Страница 1 из 5
mutabor_gl
Недавно кто то говорил что сигнал от волги (двухкомпонентный) надо подключать как то через реле, в поиске нашел только факты установки сигнала. Если кто в курсах скажите как надо правильно подключить и чем вызвана необходимость наличия реле
Loki_95
Если я не ошибаюсь на "самарах" и штатный сигнал через реле идёт......но почему то когда я пытался поставит сигнал (вроде бы с "газона") звук через реле был намногохуже чем напрямую от АКБ......пока штатный оставил....но есть мысли тоже "волговский" поставить.....
mutabor_gl
не, тема была про то что сами сигналы надо через реле друг с другом связывать
Loki_95
ХЗ что-то такого не слышал.....
mutabor_gl
во, идея была такая что раз они разные (низкий-высокий), то надо подключить то подключить их надо не просто так, а как хз, иначе эффекта не будет
Zubiloman
mutabor_gl
ненадо там никакого реле,старый сигнал снимаешь и подключаешь Волговскую ракушку,а от неё запитываешь фторую ракушку,но при этом надо просверлить одно отверстие для массы фторой ракушки.......
На двух своих zубилках испытано,что и собираюсь сделать на этой...(волговские сигналы уже в гараже,наверно поеду-ка ща ставить...)
УДАЧИ!!!
бумбараш
А я себе тоже недавно поставил двух - тоновую бибикалку виде ракушек. Только я купил себе Hella за 400 рублей.
Гудит отменно :cool:
Единственный минус у ракушек, то что у них звук уходит вниз. А не в перед как у круглых звуковых сигналов.
Я подключил тоже без реле,хотя в комплекте она была. От родных проводов вывел по два провода плюс и минус. Т.е два на плюс, и два на минус так как две ракушки.
LambadA
Zubiloman писал(а):
mutabor_gl
УДАЧИ!!!
+1 тоже так делал никаких реле не надо всё просто 8-)
Chud
Реле не надо,если штатное рассчитано хотя бы на 15А.У меня через месяц реле сдохло после установки волговских дудок,заменил на волговское,три года полет нормальный.
Tony
А зачем это вообще? Штатную бибику хорошо слышно, по-моему.
Жорж
со временем взрослеешь и набираешь больше опыта и меньше пользуешься пибикалкой?!
Chud
Тебе может и слышно,а вот окружающим не очень.Раньше бибикаешь,бибикаешь,никакого результата...а сейчас один раз гуднул и некоторых с дороги сдувает. Smile
Zubilo-99
Недавно ставил низко- и высокотональную от Волги без реле. Полет нормальный.
Zubiloman Что ты где сверлил? Одна ракушка ставится на "родное" место, вторая на другое существующее отверстие (симметрично оси по длине авто). Минус - корпус авто, плюс - от старого сигнала.
бумбараш Звук не уходит вниз, если ставить раструб по направлению движения через мебельные уголки, например
Smile
Chud
Пользуешься меньше....но пользуешься. Smile
Boriskin
Tony
значит ты не слышал как волговские гудят Smile
Boriskin
Smile
РЕЛЕ УЖЕ ИЗНАЧАЛЬНО СТОИТ!
А дудки видимо не волговские....а от класикиSmile
они чуток поменьше размером....но гудят тоже смачно
масса у них как раз идёт через планку крепежа....а вот на волговских именно два контакта Wink
Zubilo-99
Boriskin
Официальный представитель ГАЗа не будет продавать мне дудки от классики :-D. Нормально все встало
Boriskin
а ну если афицальный....растваряюсь в тумане
просто есть дудки от класики, почти тоже что и от волги
mutabor_gl
дак получается никаких ерле не надо? просто приделать, подключить и если потом перегорит штатное реле заменить?
Zubilo-99
Получаеццо, что именна так. Я тож подумал: если стоит штатное реле на сигнал нах огород городить?
Sanya P
на волговских масса через крепление идет
lmb82
Я тоже хочу!!!!!! Surprised
А то этот ущербный сигнал уже надоел - стыдно сигналить!!! Smile
Boriskin
дополнительных ненадо
оно уже стоит
просто к примеру в 10ках.......реле уже нету, съкономили....про класику незнаю
Boriskin
lmb82
ну так что мешает?Smile
Levski
че вы гоните...
на волговских фафа два контакта.
у нас - управляется плюсом, крепится к кузову минусом.
у баржей - управляется минусом, крепится просто так, и плюс туда приходит постоянный. вопросы есть?
нужно реле ставить, чтобы управляющий плюс стал управляющим минусом. доступно выразился?
Страница 1 из 5
