mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Недавно кто то говорил что сигнал от волги (двухкомпонентный) надо подключать как то через реле, в поиске нашел только факты установки сигнала. Если кто в курсах скажите как надо правильно подключить и чем вызвана необходимость наличия реле
Loki_95
Авто: ВАЗ 2101 -> ВАЗ 21093 -> ВАЗ 21104, 1.6 16v 2006
Если я не ошибаюсь на "самарах" и штатный сигнал через реле идёт......но почему то когда я пытался поставит сигнал (вроде бы с "газона") звук через реле был намногохуже чем напрямую от АКБ......пока штатный оставил....но есть мысли тоже "волговский" поставить.....
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
не, тема была про то что сами сигналы надо через реле друг с другом связывать
Loki_95
mutabor_gl писал(а):не, тема была про то что сами сигналы надо через реле друг с другом связывать
ХЗ что-то такого не слышал.....
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Вл@димир писал(а):mutabor_gl писал(а):не, тема была про то что сами сигналы надо через реле друг с другом связывать
во, идея была такая что раз они разные (низкий-высокий), то надо подключить то подключить их надо не просто так, а как хз, иначе эффекта не будет
Zubiloman
Авто: в активном поиске
mutabor_gl
ненадо там никакого реле,старый сигнал снимаешь и подключаешь Волговскую ракушку,а от неё запитываешь фторую ракушку,но при этом надо просверлить одно отверстие для массы фторой ракушки.......
На двух своих zубилках испытано,что и собираюсь сделать на этой...(волговские сигналы уже в гараже,наверно поеду-ка ща ставить...)
УДАЧИ!!!
бумбараш
Авто: 2114
А я себе тоже недавно поставил двух - тоновую бибикалку виде ракушек. Только я купил себе Hella за 400 рублей.
Гудит отменно :cool:
Единственный минус у ракушек, то что у них звук уходит вниз. А не в перед как у круглых звуковых сигналов.
Я подключил тоже без реле,хотя в комплекте она была. От родных проводов вывел по два провода плюс и минус. Т.е два на плюс, и два на минус так как две ракушки.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Zubiloman писал(а):mutabor_gl
УДАЧИ!!!
+1 тоже так делал никаких реле не надо всё просто 8-)
Chud
Авто: хондо баян и сервант
LambadA писал(а):никаких реле не надо всё просто 8-)
Реле не надо,если штатное рассчитано хотя бы на 15А.У меня через месяц реле сдохло после установки волговских дудок,заменил на волговское,три года полет нормальный.
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
А зачем это вообще? Штатную бибику хорошо слышно, по-моему.
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Chud писал(а):У меня через месяц реле сдохло после установки волговских дудок,заменил на волговское,три года полет нормальный.
со временем взрослеешь и набираешь больше опыта и меньше пользуешься пибикалкой?!
Chud
Tony писал(а):А зачем это вообще? Штатную бибику хорошо слышно, по-моему.
Тебе может и слышно,а вот окружающим не очень.Раньше бибикаешь,бибикаешь,никакого результата...а сейчас один раз гуднул и некоторых с дороги сдувает.
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Недавно ставил низко- и высокотональную от Волги без реле. Полет нормальный.
Zubiloman Что ты где сверлил? Одна ракушка ставится на "родное" место, вторая на другое существующее отверстие (симметрично оси по длине авто). Минус - корпус авто, плюс - от старого сигнала.
бумбараш Звук не уходит вниз, если ставить раструб по направлению движения через мебельные уголки, например
Chud
Жорж писал(а):Chud писал(а):У меня через месяц реле сдохло после установки волговских дудок,заменил на волговское,три года полет нормальный.
Пользуешься меньше....но пользуешься.
Boriskin
Авто: Лексус
Tony
значит ты не слышал как волговские гудят
Boriskin
Авто: Лексус
Zubilo-99 писал(а):Недавно ставил низко- и высокотональную от Волги без реле. Полет нормальный.
РЕЛЕ УЖЕ ИЗНАЧАЛЬНО СТОИТ!
А дудки видимо не волговские....а от класики
они чуток поменьше размером....но гудят тоже смачно
масса у них как раз идёт через планку крепежа....а вот на волговских именно два контакта
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Boriskin
Официальный представитель ГАЗа не будет продавать мне дудки от классики :-D. Нормально все встало
Boriskin
Авто: Лексус
а ну если афицальный....растваряюсь в тумане
просто есть дудки от класики, почти тоже что и от волги
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
дак получается никаких ерле не надо? просто приделать, подключить и если потом перегорит штатное реле заменить?
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Получаеццо, что именна так. Я тож подумал: если стоит штатное реле на сигнал нах огород городить?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Boriskin писал(а):а вот на волговских именно два контакта
на волговских масса через крепление идет
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Я тоже хочу!!!!!!
А то этот ущербный сигнал уже надоел - стыдно сигналить!!!
Boriskin
Авто: Лексус
mutabor_gl писал(а):дак получается никаких ерле не надо? просто приделать, подключить и если потом перегорит штатное реле заменить?
дополнительных ненадо
оно уже стоит
просто к примеру в 10ках.......реле уже нету, съкономили....про класику незнаю
Boriskin
Авто: Лексус
lmb82
ну так что мешает?
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
че вы гоните...
на волговских фафа два контакта.
у нас - управляется плюсом, крепится к кузову минусом.
у баржей - управляется минусом, крепится просто так, и плюс туда приходит постоянный. вопросы есть?
нужно реле ставить, чтобы управляющий плюс стал управляющим минусом. доступно выразился?
