..нет живой.
может есть где еще каой узел подключения этого прикуривателя? Машинка то какого года случаем не после августа 2005, была у меня такая же проблема, в верхнем ряду предохранитель сгорел не помню номер. Я просто брал и каждый предохранитель прозванивал. Нашел и совсем не тот что в мурзилке написан.
. Гы..
.. И как ж все хитро то сделано... Каждый раз когда лезу в десятку, вспоминаю нетленною фразу конюха из фильма "Формула любви" который ломом чинил англйскую карету..."И зачем же это они ее так крепят???"
p-serg
Хитрость в том, что подсветка там ОДЕВАЕТСЯ сверху (такая коробочка с лампочкой) на этот гребанный прикуриватель... И что бы она "осталась в гнезде" ее надо оторвать...:-( А вот новый девайс надо одевать так: Сначала запихнуть (защелкнуть его в гнезде) А потом надеть сверху на инсталлированный девайс эту самую подсветку коробочку, путем сжимания ее ламлей ушек (крепежа). Причем, если сжать неловко..То они могут не коснуться патрона прикуривателя, потерять "массу" и светить лампа не будет. Вообще эта лампа самый гемор.. Ибо что бы все нормально поставить надо разбирать пол морды..Никак не подобраться к прикуривателю..Он со всех сторон закрыт пластмассой бороды..И со стороны апассажира (если снять щиток) и со стороны ручки КПП и со стороны пепельницы... Фля..они бы так, как они "защитили" этот убогий девайс..лучше бы защитили ЭБУ
Чтобы поменять прикуриватель, а именно проблемную центральную часть без подсветки не надо снимать верх центрального тоннеля. Тонкой отверткой отгибаешь фиксаторы внутри прикуривателя(2 шт) и вытаскиваешь его вместе с проводом, предварительно отключив его, сняв правый щиток у ног. Подсветка остается в тоннеле. Купив новый и рассмотрев его все станет понятно.
Хитрость в том, что подсветка там ОДЕВАЕТСЯ сверху (такая коробочка с лампочкой) на этот гребанный прикуриватель... И что бы она "осталась в гнезде" ее надо оторвать... А вот новый девайс надо одевать так: Сначала запихнуть (защелкнуть его в гнезде) А потом надеть сверху на инсталлированный девайс эту самую подсветку коробочку, путем сжимания ее ламлей ушек (крепежа). Причем, если сжать неловко..То они могут не коснуться патрона прикуривателя, потерять "массу" и светить лампа не будет. Вообще эта лампа самый гемор.. Ибо что бы все нормально поставить надо разбирать пол морды..Никак не подобраться к прикуривателю..Он со всех сторон закрыт пластмассой бороды..И со стороны апассажира (если снять щиток) и со стороны ручки КПП и со стороны пепельницы... Фля..они бы так, как они "защитили" этот убогий девайс..лучше бы защитили ЭБУ
Shandorr,надо было сразу купить мультИметр (или хотя бы простейший щуп с проводом ценой в 30-60 рублей) и сразу напругу в прикуривателе замерить,а не половину салона разбирать?
Только надо не в самом прикуривателе мерять ,а в разъеме, а то можно КЗ сделать.
,но можно же щуп изолентой обмотать,а у мультИметра пластиковые,изолированные щупы!
Что не работает что то иное
В частности - сам прикуриватель
..И принялся за его бренное тело
(смеюсь)
vitv
какую тама теплоизоляцию делать? Ликбез в студию.йо
