Коллеги по порталу. Прошу помощи ? разъяснения.
Обыскал поиском форум, нету там такого.
У меня ?умер? прикуриватель.
Первая мысль была ? предохранитель.
Но печка работает, огонек в ?бардачке? исправно светит.
Сообразно предохранитель отвечающий по ?десяточной? схеме за прикуриватель-подсветку бардачка -печку ? живой.
Я его проверил, на всякий случай
..нет живой.
Дальше я купил новый прикуриватель.
Разобрал ?бороду? (что бы снять прикуриватель на 10 ке надо разобрать практически пол-салона
Добрался до вилки с парой проводов идущую на клемму прикуривателя.
Та, которая питает сам пркуриватель, там еще третий проводок с своей колодкой, он питает лампу подсветки.
Так вот ? включил в него новый прикуриватель- и ничего!!!!!
Как там устроена схема подключения этого несчастного розеточного девайса, без которого даже компрессор не включить :-(!!!!!!????????
Может кто знает секрет какой?????????
Может кто сталкивался с таким же?
Где там может что отвалиться? Где рыть? А то всю приборку в поисках снимать ?не манит?,
может есть где еще каой узел подключения этого прикуривателя?
