Dimman
Авто: ваз-21214
Здравствуйте! Ребята очень нужна инфа по теме:Хруст при включении 2-й передачи. Искал поиском, чет не получилось... Пожалуйста киньте ссылочки. Ну оч нужно.
Dimman
Авто: ваз-21214
Пожалуйста, кто-нибудь откликнитесь!
PF
Авто: Sorento
Скорее всего синхронизатор, попробуйте включать вторую через нейтраль или с небольшой задержкой
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
да похоже никто толкового совета не даст.
кроме переборки и ожидания в дальнейшем хруста
Dimman
Авто: ваз-21214
Темка была на форуме, может найдете мне ссылочку.
Tom669
Если начала с хрустом втыкатся вторая передача то поможет только замена синхронизатора второй передачи и возможно муфты первои и второй передачи. Чтоб не хрустело можно включать вторую с небольшой задержкой. Резкий старт и резкое переключение приводит к выходу синхронизаторов из стороя, первым страдает синх. второй передачи т.к. между первой и второй передачей благодаря конструкторам ВАЗа большой разрыв по оборотам.
wowazol
Авто: белая турочка
К сожалению истинная правда, лечится беда заменой, либо ожиданием при переключении.
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Dimman
Dimman писал(а):Пожалуйста, кто-нибудь откликнитесь!
Сказали тебе уже, синхронизатор второй передачи - стандартная болезь, менять надо
, а небюджетно блин из-за него одного коробку потрошить, можно приурочить к замене сцепления или тюнингу КПП, например
Vodoley12
Авто: ВАЗ-21120, 2004 год, капри
У меня тоже захрустела вторая на 14 тык.
Виновник - синхронизатор второй передачи.
Все решилось заменой коробки по гарантии.
Как сказали в сервисе, по гарантии это не ремонтируют, только замена коробки целиком.
Если оставить все как есть, в один прекрасный момент можно остаться без второй передачи.
