Dimman
Здравствуйте! Ребята очень нужна инфа по теме:Хруст при включении 2-й передачи. Искал поиском, чет не получилось... Пожалуйста киньте ссылочки. Ну оч нужно.
Dimman
Пожалуйста, кто-нибудь откликнитесь!
PF
Скорее всего синхронизатор, попробуйте включать вторую через нейтраль или с небольшой задержкой
OFF
да похоже никто толкового совета не даст.
кроме переборки и ожидания в дальнейшем хрустаSad
Dimman
Темка была на форуме, может найдете мне ссылочку.
Tom669
Если начала с хрустом втыкатся вторая передача то поможет только замена синхронизатора второй передачи и возможно муфты первои и второй передачи. Чтоб не хрустело можно включать вторую с небольшой задержкой. Резкий старт и резкое переключение приводит к выходу синхронизаторов из стороя, первым страдает синх. второй передачи т.к. между первой и второй передачей благодаря конструкторам ВАЗа большой разрыв по оборотам.
wowazol
Surprised К сожалению истинная правда, лечится беда заменой, либо ожиданием при переключении. Sad
Peres
Dimman
Сказали тебе уже, синхронизатор второй передачи - стандартная болезь, менять надо Sad , а небюджетно блин из-за него одного коробку потрошить, можно приурочить к замене сцепления или тюнингу КПП, например
Vodoley12
У меня тоже захрустела вторая на 14 тык.
Виновник - синхронизатор второй передачи.
Все решилось заменой коробки по гарантии.
Как сказали в сервисе, по гарантии это не ремонтируют, только замена коробки целиком.
Если оставить все как есть, в один прекрасный момент можно остаться без второй передачи.
