subbnik
Такая проблема появилась, по поиску искал нашел ответы только на некоторые вопросы.
Вообщем откатал я первую зиму на своем авто, ездил в любую погоду.
Недавно обнаружил на порогах много ржавых точек.
Нашел ответ на эту проблему:
в первую очередь стоит устранить очаги коррозии. Вообще была тема как это делать но вкратце расскажу
1. Зачистить до металла.
2. Обработать преобразователем ржавчины.
3. Наложить шпатлевку и выровнять шкуркой поверхность(восстановить геометрию по максимуму).
4. Покрыть грунтовкой (из баллона или краскопульта) и снова пройтись наждачкой. Добиться идеальной поверхности.
5. Покрасить на несколько слоев (опционально покрыть лаком для блеска).
6. Отполировать всю машину и наслаждаться проделанной работой.
Залез я под машину а там сквозь грязь тоже ржавые точки по днищу, вот что делать с днищем так и не понял... проводить такие же пункты как и с порогами? Так же красить нужно? Или все кроме 5-6 пунктов?
В салоне под ковриками сыро, но ржавчины не обнаружено. Высушить пока незнаю как, на улице минусовая температура.
Подскажите что такое мовиль - это не салидол случайно?
Авто стоит в кирпичном гараже, вентиляции нету, но дверь частенько открытая.
Не хочется чтобы авто за один сезон сгнило Sad
Заранее благодарю за советы!
Lednik
subbnik
http://kuzov.nm.ru/
А также читай форум "Кузов" на ваз.ее - жми сюда
там есть ФАК и всё такое. не забудь внизу страницы выставить "Показывать темы за всё время" а то там часто за последние 30 дней только показывает..
ГенВик
Тектил-цинк рулит. Но лучше на специализированных мастерских. Это про днище. Very Happy
Lednik
мовиль - это не солидол, это что-то типа краски чтоли, автоконсеравант короче... стоит 20р за 0.5 литра, бывает разный - с бронзой, обычный, для скрытых полостей и т.д. Обычно в атозапчястях продается везде...
ищи темы на ваз.ее там и про днище было... я если найду, кину ссылку..
8-)
subbnik
Спасибо большое за ссылки, сейчас буду изучать...
А самому если все делать во сколько примерно обойдется по средствам?
И что будет если ничего не делать?
Еще раз спасибо!
Lednik
subbnik
сгниёт нафих...
8-)
subbnik
Lednik писал(а):
subbnik
сгниёт нафих...
8-)
а до потепления не сгниет случайно? Smile а то при минусовой температуре врятле что-то получится обработать, а плюсовая температура начнется как минимум через месяцок
Lednik
subbnik
не, ну за месяц не сгниёт конечно Very Happy
за год - вполне...
салон обязательно разбирай летом и суши полы и коврики=обработка антикором.
8-)
ГенВик
Не просто плюсовая нужна а не ниже 10. Лучше в мастерской, спец оборудованием, пистолетом, там все (должно быть по крайней мере) продумано Smile
subbnik
купил мовиля сегодня обработать пороги, как-то не красиво получается.
В инструкции написано, что создается пленка несколько микрометров.
А там пена из балончика вылазиет, естественно все в разводах, слой мовильной жидкости в некоторых местах и 1 мм достигает... Это нормально?
Lednik
subbnik
зачем в баллончике?
мовиль продаётся и в стекл.бутылках.
покупаешь его +кисточку и красишь, а в баллончиках - это для скрытых полостей.
subbnik
Lednik писал(а):
subbnik
зачем в баллончике?
не знал, и в магазине че-то не видел Sad
этот получается можно напшикать в емкость и кисточкой пройтись?
Himik
оставь спрей для скрытых полостей и купи за 20 р. обычную бутылку.
Lednik
можно сразу на кисточку пшикать Very Happy
subbnik
глядел в автомагазине, 75р бутылочка литровая Shocked
HoKuM
Lednik писал(а):
subbnik
за год - вполне...
8-)
А чем в салоне то обрабатывать? Я резино-битумную купил, но чуйствую жуткая кака...
Правда сначала преобразователем с цинком, а потом ей... Или всетаки тектил какой нить? Все для салона!!!
