Такая проблема появилась, по поиску искал нашел ответы только на некоторые вопросы.
Вообщем откатал я первую зиму на своем авто, ездил в любую погоду.
Недавно обнаружил на порогах много ржавых точек.
Нашел ответ на эту проблему:
Цитата:в первую очередь стоит устранить очаги коррозии. Вообще была тема как это делать но вкратце расскажу
1. Зачистить до металла.
2. Обработать преобразователем ржавчины.
3. Наложить шпатлевку и выровнять шкуркой поверхность(восстановить геометрию по максимуму).
4. Покрыть грунтовкой (из баллона или краскопульта) и снова пройтись наждачкой. Добиться идеальной поверхности.
5. Покрасить на несколько слоев (опционально покрыть лаком для блеска).
6. Отполировать всю машину и наслаждаться проделанной работой.
Залез я под машину а там сквозь грязь тоже ржавые точки по днищу, вот что делать с днищем так и не понял... проводить такие же пункты как и с порогами? Так же красить нужно? Или все кроме 5-6 пунктов?
В салоне под ковриками сыро, но ржавчины не обнаружено. Высушить пока незнаю как, на улице минусовая температура.
Подскажите что такое мовиль - это не салидол случайно?
Авто стоит в кирпичном гараже, вентиляции нету, но дверь частенько открытая.
Не хочется чтобы авто за один сезон сгнило
Заранее благодарю за советы!
