Bandera
Товарищи! Может кто посоветовать что-нибудь с высокой торпедой? Гремит как погремушка! У знакомого видел щиток резинкой какой-то проложен! Может кто че знает?
kolhoznik
switch
спасибо за ссылки, весной планирую заняться.
switch
kolhoznik писал(а):
switch
Мои соболезнования Very Happy , я прошлым летом аж так заморочился. См. стр.2
Bandera
Спасибо, будем пробывать! Если че получится, сделаю фотоотчет!
Сергей 22
ВП довести до ума очень трудно.
Boriskin
Bandera
одной резинкой козырька там не отделатся
нужно всю проклеивать, + усиливать крепежи
простая проклейка толку не даёт
Motistuta
Boriskin
савсем чутка тока даёт Very Happy
музыка поможет :-D
volokh
www.dop.ru
www.ch.pp.ru
+ под все крепления подкладываем большие шайбы сделанные из монет с резиновыми прокладками. На пластину, образующую воздуховоды внутри панели, наклеиваем поролон вдоль внутренних ребер воздуховода.
Сергей 22
Я вот возился возился - все равно толку мало от возни с ВП
Nickolas81
Самый бюджетный способ-1 банка силиконовой смазки и чистая тряпка. Проливаешь ВП по стыкам и протираешь до появления блеска. Все. Не скрипит ни на коких кочках. Доволен! Правда тарахтит крышка вещевого ящика,но это уже другая песня.
kolhoznik
Вот у меня не скрипит, а дребезжит как погремушка, в совокупе вместе с накладками, ручками и т.д.
Boriskin
так если она будет дребезжать....то и скрипеть будет Very Happy
aviatorrr
Bandera
Сочувствую Sad
Сергей 22
Ну фига се....
Kuvshin
Блин!
На что свою бесценную молодую жизнь тратим?
Да, лучше возьми шашлык, винишко, палатку, девчонок и в лес, как протеплеет!
А ты с высокой панелью будешь лежать в обнимку :D
ДениS
У меня вся проклеена каким-то специальным клеем,больше ничего сказать не могу,т.к.я машину уже такой брал.
KAM07
Полностью согласен с Kuvshin. Я делаю как советует Motistuta -музыка помогает.
deniska.75
Козырёк прыгающий достал уже!!!!!Чё с ним сделать можно?Может на болты?
Boriskin
deniska.75
на саморезы с боков 8-)
deniska.75
Boriskin писал(а):
на саморезы с боков
Надо это дело обмозговать.
proshka
3гоздя на 200 и большой молоток...
KAM07
Саморезы торчать будут, приклей лучше 2-х сторонним скотчем, должно держаться.
Storen
вот как делал, полтора года назад, и до сих пор тишина, Самарчане обьяснят по чему до сих пор ( дорог нет у нас, одни направления).
1. разобрал всё панель, вытащил её из салона.
2. посматрел ужаснулся.
3. глаза бояться а руки делают.
4. очень помогли заранее купленные принадлежности ( метр карпета, 10 метров герлена, энное количество саморезв, клей моменьт 4 больших тюбика)
5. ох как глаза бояться.
6. панель снята, а не проклеить ли мне шумкой моторный щит?
7. 3 листа вибропласта и два листа визомата легли на моторный щит.
8. возвращаемся к панели.... штрах берёт.
9. все поверхности с тех сторон что не видно обклеиваем по всей площади ГЕРЛЕНОМ!!!! ( он когда немного нагревается липковатый становиться на собронной панели).
10. прикидываем в каких местах пластик сопрекасается между собой и остальными частями авто... клеим туда либо нарезаными полосками по 1.5 см шириной на момент карпет, либо если большая площадь соприкосновения, то карпет по всей площади...
фсё... сабираемс... заваодимся... 3 недели не мог завеститьс сцуко, нашёл чего не хватает, сделал, вот оно счастье самаравода с высокой панелью!!!!!! только вот бардачок без освещения остался...
к стати советую разобрать крышку бардачка и изнутри тоже проклеить всё карпетом и герленом.
день возни такто с пивом.... главное в проводке не запутаться.
УДАЧИ.
агамс, и на козырьке смотрите чтоб все крепления на месте были, а то елозить будет.
Сергей 22
А ты с высокой панелью будешь лежать в обнимку Very Happy
Первым делом первым делом ........ ну а девушки а девушки потом Smile
