xbg
Наконец-то вчера приобрел новую 104-ю с новым движком 1,6 - 16-кл. и новой панелью.Заправил 20л 95-го (в чеке написано А-96), проехал 20 км до гаража. В гараже ждал, пока включится вентилятор (проверял) на холостых - все нормально. НО: все время потрескивает, либо тарахтит в "кастрюле", которая на выходе из двигателя. Боюсь, что что-то серьезное. Еще не нашел чашек под домкрат. Подскажите начинающему???
Спасибо. Игорь, Екатеринбург
avv_104
Что подсказать? Very Happy
wasd
да всё нормально эндо катализатор остывает.Почитай мурзилку там написано что от него может произойти возгорагие сухой травы.
xbg
Как же остывает, если трещит и на ходу, и на холостых, а когда глушишь, сразу пропадает треск.
Cher2006
Это катколлектор- он у всех позвякивает и потрескивает- "Эт нормально" ..у самого так
не актуально для катколлектора.. разве что только в джунглях.. Smile
а их и нет - я тоже искал.. там на пластиковом пороге есть стрелочки -это указаны места где нужно устанавливать домкрат, а крепить его нужно на ребро порога внизу только смотри что бы это ребро полгостью вошло в паз на домкрате а то у меня не входил пришлось отгинать немного...
xbg
Прошу подсказать, не накрылось ли у меня чего?
А может быть такое из-за бензина и через которое время может эта штука выйти из строя? А то многие пишут, что на 92-м ездят.
Сколько долго можно на 92-м?
И куда ставить пятку домкрата? У меня на бывшей 15-й чашки были. Аздесь что, в любое место?
ZaSKaR
Обгорает! Там керамика внутри!
Есть - 1 штука! Посмотрите прямо посередине порога,откуда центральная стойка крыши выходит! Это очередная тупая выходка ВАЗовских инженеров! Evil or Very Mad
Это вариант!
xbg
Спасибо всем, завтра еще на гарантию позвоню, затем поделюсь.
Еще вопрос - на новой панели ничего не "чирикает" при открытых дверях и т.п.?
И система бортового контроля тоже отсутствует?
Gloom
Да, все упростили типа за ненадобностью.
сцуки
xbg
Нижнекамск, а может еще мнение про треск кастрюли(писал выше) подскажешь?
Gloom
Незнаю, я еще не заметил, трещит у меня или нет.
P.S.
Авто в один день с тобой взяли Smile
xbg
Если заметишь напиши.
У меня явно слышно
Gloom
У меня явно слышно
Ладно напишу.
Ты хоть профиль свой заполни.
Как то безлико получается.
xbg
Я не гарантирую, что найду, где заполнить.
Давай я тебе с работы номер аськи отправлю.
Мой адрес ivaskov1@rambler.ru Игорь, Екатеринбург, будем обмениваться мнениями по работе авто
avv_104
Не накралось.
Тут не подскажу - катаюсь на 95-ом.
Да. Только аккуратно, чтобы домкрат "не лег" под авто и не сделал вмятину в пороге.
Я на своей, домкрат ставил по средине порога и поднимал всю сторону - когда надо было быстро резину поменять.
Cher2006
Рискованное мероприятие с таким то домкратом Shocked да и для порога не очень хорошо..
Gloom
в верху страницы, сразу после рекламы чего-то за 28900 есть ссылка профиль.
Вот там и заполняй.
Можешь сюда тыкнуть
http://www.autolada.ru/profile.php?mode=editprofile
Так для этого форум и создан Smile
Alexod
Там в комплекте есть книжка - инструкция - все написано про домкрат Smile И про писк дверей и т.д.
avv_104
Домкрат у меня от Фольца.
А порогу - ничего не будет, если аккуратно и без фанатизма.
