xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Наконец-то вчера приобрел новую 104-ю с новым движком 1,6 - 16-кл. и новой панелью.Заправил 20л 95-го (в чеке написано А-96), проехал 20 км до гаража. В гараже ждал, пока включится вентилятор (проверял) на холостых - все нормально. НО: все время потрескивает, либо тарахтит в "кастрюле", которая на выходе из двигателя. Боюсь, что что-то серьезное. Еще не нашел чашек под домкрат. Подскажите начинающему???
Спасибо. Игорь, Екатеринбург
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Что подсказать?
wasd
да всё нормально эндо катализатор остывает.Почитай мурзилку там написано что от него может произойти возгорагие сухой травы.
xbg
Как же остывает, если трещит и на ходу, и на холостых, а когда глушишь, сразу пропадает треск.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
xbg писал(а):все время потрескивает, либо тарахтит в "кастрюле", которая на выходе из двигателя. Боюсь, что что-то серьезное.
Это катколлектор- он у всех позвякивает и потрескивает- "Эт нормально" ..у самого так
wasd писал(а):может произойти возгорагие сухой травы.
не актуально для катколлектора.. разве что только в джунглях..
xbg писал(а):Еще не нашел чашек под домкрат.
а их и нет - я тоже искал.. там на пластиковом пороге есть стрелочки -это указаны места где нужно устанавливать домкрат, а крепить его нужно на ребро порога внизу только смотри что бы это ребро полгостью вошло в паз на домкрате а то у меня не входил пришлось отгинать немного...
xbg
Прошу подсказать, не накрылось ли у меня чего?
А может быть такое из-за бензина и через которое время может эта штука выйти из строя? А то многие пишут, что на 92-м ездят.
Сколько долго можно на 92-м?
И куда ставить пятку домкрата? У меня на бывшей 15-й чашки были. Аздесь что, в любое место?
ZaSKaR
Цитата:все время потрескивает, либо тарахтит в "кастрюле", которая на выходе из двигателя.
Обгорает! Там керамика внутри!
Цитата:Еще не нашел чашек под домкрат.
Есть - 1 штука! Посмотрите прямо посередине порога,откуда центральная стойка крыши выходит! Это очередная тупая выходка ВАЗовских инженеров!
Цитата:Аздесь что, в любое место?
Это вариант!
xbg
Спасибо всем, завтра еще на гарантию позвоню, затем поделюсь.
Еще вопрос - на новой панели ничего не "чирикает" при открытых дверях и т.п.?
И система бортового контроля тоже отсутствует?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
xbg писал(а):Еще вопрос - на новой панели ничего не "чирикает" при открытых дверях и т.п.?
Да, все упростили типа за ненадобностью.
сцуки
xbg
Нижнекамск, а может еще мнение про треск кастрюли(писал выше) подскажешь?
Gloom
xbg писал(а):Нижнекамск, а может еще мнение про треск кастрюли(писал выше) подскажешь?
Незнаю, я еще не заметил, трещит у меня или нет.
P.S.
Авто в один день с тобой взяли
xbg
Если заметишь напиши.
У меня явно слышно
Gloom
xbg писал(а):Если заметишь напиши.
У меня явно слышно
Ладно напишу.
Ты хоть профиль свой заполни.
Как то безлико получается.
xbg
Я не гарантирую, что найду, где заполнить.
Давай я тебе с работы номер аськи отправлю.
Мой адрес
ivaskov1@rambler.ru Игорь, Екатеринбург, будем обмениваться мнениями по работе авто
avv_104
xbg писал(а):Прошу подсказать, не накрылось ли у меня чего?
Не накралось.
Цитата:Сколько долго можно на 92-м?
Тут не подскажу - катаюсь на 95-ом.
Цитата:И куда ставить пятку домкрата? У меня на бывшей 15-й чашки были. Аздесь что, в любое место?
Да. Только аккуратно, чтобы домкрат "не лег" под авто и не сделал вмятину в пороге.
Я на своей, домкрат ставил по средине порога и поднимал всю сторону - когда надо было быстро резину поменять.
Cher2006
avv_104 писал(а):Я на своей, домкрат ставил по средине порога и поднимал всю сторону - когда надо было быстро резину поменять.
Рискованное мероприятие с таким то домкратом
да и для порога не очень хорошо..
Gloom
xbg писал(а):Я не гарантирую, что найду, где заполнить.
в верху страницы, сразу после рекламы чего-то за 28900 есть ссылка профиль.
Вот там и заполняй.
Можешь сюда тыкнуть
http://www.autolada.ru/profile.php?mode=editprofilexbg писал(а):будем обмениваться мнениями по работе авто
Так для этого форум и создан
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Там в комплекте есть книжка - инструкция - все написано про домкрат
И про писк дверей и т.д.
avv_104
Cher2006 писал(а):Рискованное мероприятие с таким то домкратом да и для порога не очень хорошо..
Домкрат у меня от Фольца.
А порогу - ничего не будет, если аккуратно и без фанатизма.
