Страница 1 из 3
При старте машины
  • Выжимаю педаль сцепления только в сильный мороз.[ 30 ]21%
  • Выжимаю педаль сцепления всегда.[ 104 ]75%
  • Никогда не выжимаю педаль.[ 3 ]2%
Всего голосов: 137
Aнджей
Все время на классике при старте выжимал педаль сцепления. Вошло в привычку, на десятке эту привычку правда сразу искоренил. А все потому что в одной мурзилке прочитал, что выключать сцепление при старте надо только в сильный мороз, и только для того чтоб помочь АКБ не проворачивать вместе с ДВС и шестерни КПП в загустевшем масле. И де при этом происходит износ опорного подшипникаколенвала, который при выключенном сцеплении не получает долго смазки. Износ сего подшипника потом приведет к сильным вибрациям при трогании с места и т.д.
На классике правда ничего подобного замечено не было за долгие годы, но на десятке даже в морозы педальку не трогаю, масло там синтетика.
Кстати, если на десятке трогаешься плавненько, то есть сильно газу не даешь из чувства сострадания к диску сцепления, то ощущаются вибрации....
Какие есть мнения насчет сцепления при старте?
vitv
Всегда нажимаю. И на классике и на двенашке. В инструкции (стр.48) при пуске написано, что нажимать нужно, а как двигатель начнет устойчиво работать, то плавно ее отпустить.
McLoud
Проголосовал за второй вариант. Один раз забыл передачу вытащить, торопился. Теперь всегда только с выжатой педалью!
Alex E
Выжимаю сцепление в морозы по причине
. В остальных случаях не выжимаю
Vasa
Всегда - потому как привычка. А когда паркую всегда на передачу вторую ставлю.
Vitalij
Была такая тема с ино, правд там, около 180лошадок было и крендель сел в полоборота, пока очухался, авто ему чть ногу дверью, зацепившейся, за другое авто не сломало, плюс собрало около 5 машин Smile
У мя на 14 такое не удается, авто чуть дергается и не заводится, хотя если близко припаркован, то бампер лишь покоцаешь.
Выжимаю сцепу ток в мороз Smile А с передачи пока всегда снимал.
Лорд
Когда в коробке было заводское масло - выжимал.
Сейчас у меня синтетика. Машину всегда оставляю на ручнике без включения передачи, т.к. стоит сигналка с автоподзаводом.
В сильные морозы завожу сам (не с брелка), сцепление выжимаю.
Проголосовал за 1ый пункт.
t779ca42
Аналогично, только при парковке первая передача Smile
msn
В мороз всегда выжимаю. Когда тепло только иногда не выжимаю - когда очень лень ногой двигать Smile и точно знаю что на стою на нейтрале. То есть почти всегда выжимаю. Проголосовал за 2 вариант. При парковке - на первую.
Favorit 112
Всегда выжимаю.
paravoz
всегда. привычка. даже не думаю над этим. ноги сами знают что делать.
Botsman
Аналогично :cool:
Банифаций
Выжимаю педальку по привычке автоматом,А по утрам с пульта завожу хоть и морозы,а в прогретую машину из подъезда вышел и сел-вот это кайф. Very Happy
Cerega-
Выжимать сц.-привычка полезная :cool:
Alexsa91
Пипец просто, обьясните, как это так может быть ? :mrgreen: Как связан подшипник коленвала и сцепление ? Гы.
Всегда выжимаю, бо есть плюс: нажал, завел и сразу поехал, потому что передача уже включена. Первая.
Glan
7master
Выжимаю всегда, автоматически.
nick_Z
аналогично
Eddard Stark
Выжимаю всегда, ибо въехал в стену разок.
Дюжина
Сран-на ...
Я на Ниве, на стартере, выезжал из реки, заглохнув посреди брода (побоялся, "недогазовал" и заглох). А там ещё кучу трансмиссии крутить нужно. Не верится, что стартер 14-ой не сдвинет машину с места и не заведёт её на передаче.
Может у тебя аккум дохлый.
По теме: выжимаю всегда, привычка.
1HUNTER-CMEPTHIK1
А кто-нибудь объяснит, каким образом происходит ускоренный износ опорных подшипников коленвала (читай, коренных) при выжимании педали сцепления??? и как зависит давление масла в ДВС от нажатия на педаль сцепления?? Smile
Дип
+1 Хорошо, что перед мордой не было препядствий !!!!!!!
Tom669
Привычка уже выжимать за долгие годы выработалась.
Aнджей
Вобщем, совет издания "Третий Рим" левый.
Были у меня такие подозрения, спасибо всем, что убедили в этом.
ЗЫ: Взял книжечку, а на странице,где перечислены афтары, небольшими буквами внизу подпись, что мол ни афтары, ни издательство не несут никакой ответственности за порчу агрегатов, ранения или смерти, вызванные руководствами данной книги.
Матреха
маразм полный...при пуске в мороз-да..а летом накуя? привычка кпп подергать на нейтрали или нет!
Страница 1 из 3
