При старте машины
- Выжимаю педаль сцепления только в сильный мороз.[ 30 ]21%
- Выжимаю педаль сцепления всегда.[ 104 ]75%
- Никогда не выжимаю педаль.[ 3 ]2%
Всего голосов: 137
Aнджей
Все время на классике при старте выжимал педаль сцепления. Вошло в привычку, на десятке эту привычку правда сразу искоренил. А все потому что в одной мурзилке прочитал, что выключать сцепление при старте надо только в сильный мороз, и только для того чтоб помочь АКБ не проворачивать вместе с ДВС и шестерни КПП в загустевшем масле. И де при этом происходит износ опорного подшипникаколенвала, который при выключенном сцеплении не получает долго смазки. Износ сего подшипника потом приведет к сильным вибрациям при трогании с места и т.д.
На классике правда ничего подобного замечено не было за долгие годы, но на десятке даже в морозы педальку не трогаю, масло там синтетика.
Кстати, если на десятке трогаешься плавненько, то есть сильно газу не даешь из чувства сострадания к диску сцепления, то ощущаются вибрации....
Какие есть мнения насчет сцепления при старте?
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Всегда нажимаю. И на классике и на двенашке. В инструкции (стр.48) при пуске написано, что нажимать нужно, а как двигатель начнет устойчиво работать, то плавно ее отпустить.
McLoud
Авто: М20
Проголосовал за второй вариант. Один раз забыл передачу вытащить, торопился. Теперь всегда только с выжатой педалью!
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
Выжимаю сцепление в морозы по причине
Анджей писал(а):чтоб помочь АКБ не проворачивать вместе с ДВС и шестерни КПП в загустевшем масле
. В остальных случаях не выжимаю
Vasa
Авто: OOOO
Всегда - потому как привычка. А когда паркую всегда на передачу вторую ставлю.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Была такая тема с ино, правд там, около 180лошадок было и крендель сел в полоборота, пока очухался, авто ему чть ногу дверью, зацепившейся, за другое авто не сломало, плюс собрало около 5 машин
У мя на 14 такое не удается, авто чуть дергается и не заводится, хотя если близко припаркован, то бампер лишь покоцаешь.
Выжимаю сцепу ток в мороз
А с передачи пока всегда снимал.
McLoud писал(а):Проголосовал за второй вариант. Один раз забыл передачу вытащить, торопился. Теперь всегда только с выжатой педалью!
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Когда в коробке было заводское масло - выжимал.
Сейчас у меня синтетика. Машину всегда оставляю на ручнике без включения передачи, т.к. стоит сигналка с автоподзаводом.
В сильные морозы завожу сам (не с брелка), сцепление выжимаю.
Проголосовал за 1ый пункт.
t779ca42
Vasa писал(а):Всегда - потому как привычка. А когда паркую всегда на передачу вторую ставлю.
Аналогично, только при парковке первая передача
msn
Авто: ВАЗ 21120 1.5 16v 2001 г.в.
В мороз всегда выжимаю. Когда тепло только иногда не выжимаю - когда очень лень ногой двигать
и точно знаю что на стою на нейтрале. То есть почти всегда выжимаю. Проголосовал за 2 вариант. При парковке - на первую.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
paravoz
всегда. привычка. даже не думаю над этим. ноги сами знают что делать.
Botsman
Авто: ВАЗ 21113 1,5 16V 2003г. Амулет
msn писал(а):В мороз всегда выжимаю. Когда тепло только иногда не выжимаю - когда очень лень ногой двигать
Аналогично :cool:
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
Выжимаю педальку по привычке автоматом,А по утрам с пульта завожу хоть и морозы,а в прогретую машину из подъезда вышел и сел-вот это кайф.
Cerega-
Выжимать сц.-привычка полезная :cool:
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Цитата:происходит износ опорного подшипникаколенвала, который при выключенном сцеплении не получает долго смазки
Пипец просто, обьясните, как это так может быть ? :mrgreen: Как связан подшипник коленвала и сцепление ? Гы.
Всегда выжимаю, бо есть плюс: нажал, завел и сразу поехал, потому что передача уже включена. Первая.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Цитата:всегда. привычка. даже не думаю над этим. ноги сами знают что делать.
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Выжимаю всегда, автоматически.
nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
Цитата:Выжимаю педальку по привычке автоматом,
аналогично
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Выжимаю всегда, ибо въехал в стену разок.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Vitalij писал(а):У мя на 14 такое не удается, авто чуть дергается и не заводится,
Сран-на ...
Я на Ниве, на стартере, выезжал из реки, заглохнув посреди брода (побоялся, "недогазовал" и заглох). А там ещё кучу трансмиссии крутить нужно. Не верится, что стартер 14-ой не сдвинет машину с места и не заведёт её на передаче.
Может у тебя аккум дохлый.
По теме: выжимаю всегда, привычка.
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
А кто-нибудь объяснит, каким образом происходит ускоренный износ опорных подшипников коленвала (читай, коренных) при выжимании педали сцепления??? и как зависит давление масла в ДВС от нажатия на педаль сцепления??
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
+1 Хорошо, что перед мордой не было препядствий !!!!!!!
Tom669
Привычка уже выжимать за долгие годы выработалась.
Aнджей
Вобщем, совет издания "Третий Рим" левый.
Были у меня такие подозрения, спасибо всем, что убедили в этом.
ЗЫ: Взял книжечку, а на странице,где перечислены афтары, небольшими буквами внизу подпись, что мол ни афтары, ни издательство не несут никакой ответственности за порчу агрегатов, ранения или смерти, вызванные руководствами данной книги.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
маразм полный...при пуске в мороз-да..а летом накуя? привычка кпп подергать на нейтрали или нет!
