Вован31415
1. Какой щуп пользовали? У меня с шагом 0.05. Не слишком ли большой?
2. на впускной клапан проходит щуп 0.25, 0.30 не пролазит. Менять шайбу или нет?
UDima
обычный набор щупов...
должен 20 плотно входить, так что поставь следующий пятак и ещё раз попробуй. Сейчас у тебя зазор 0.26-0.28, поэтому может предётся и ещё толще вставить (пятаки идут с шагом 0.02-0.03).
Вован31415
Обычный набор- то есть есть еще "необычный"? Very Happy Very Happy
Вы таким же регулировали?
То есть если я вставляю щуп 0.2, он входит "неплотно", но при этом 0.25 не лезет, все равно "пятак" менять (например на +0.02 )?
UDima
Можно, но долго и нереально по магазинам инструменты искать с шагом 0.01 или 0.02, да ещё диапазон нужен от 0.10 до 0.40, но как правило диапазон уже, т.е надо 2 или 3 комплекта. Набор щупов с такой точностью будет стоит как маленький одномоторный самолёт Smile
так что бери обычные щупы от 0.10 до 0.50 с шагом 0.05 и вперёд...
а вот это уже опыт,
в книжке как написано "с лёХким защемлением". Если свободно входит 0.20, то зазор больше чем 0.20, но меньше 0.25, а это может быть 0.21, а может и 0.24. Попробуй вставь пятак толще на 0.02, коленвал пару раз проверни и померий насколько плотнее стал входить 0.20
Со временем все зазоры уменьшаются, поэтому лучше 0.20 немного прослабить, чем 0.20 зажать.
Вован31415
Клево. Спасибо за инфу. Попробую повозиться...
