Вован31415
Авто: 21102, золотистый серый
1. Какой щуп пользовали? У меня с шагом 0.05. Не слишком ли большой?
2. на впускной клапан проходит щуп 0.25, 0.30 не пролазит. Менять шайбу или нет?
UDima
Авто: 099i & 101
Вован31415 писал(а):1. Какой щуп пользовали? У меня с шагом 0.05. Не слишком ли большой?
обычный набор щупов...
Вован31415 писал(а):2. на впускной клапан проходит щуп 0.25, 0.30 не пролазит. Менять шайбу или нет?
должен 20 плотно входить, так что поставь следующий пятак и ещё раз попробуй. Сейчас у тебя зазор 0.26-0.28, поэтому может предётся и ещё толще вставить (пятаки идут с шагом 0.02-0.03).
Вован31415
UDima писал(а):Вован31415 писал(а):1. Какой щуп пользовали? У меня с шагом 0.05. Не слишком ли большой?
Обычный набор- то есть есть еще "необычный"?
Вы таким же регулировали?
То есть если я вставляю щуп 0.2, он входит "неплотно", но при этом 0.25 не лезет, все равно "пятак" менять (например на +0.02 )?
UDima
Авто: 099i & 101
Вован31415 писал(а):Обычный набор- то есть есть еще "необычный"?
Можно, но долго и нереально по магазинам инструменты искать с шагом 0.01 или 0.02, да ещё диапазон нужен от 0.10 до 0.40, но как правило диапазон уже, т.е надо 2 или 3 комплекта. Набор щупов с такой точностью будет стоит как маленький одномоторный самолёт
так что бери обычные щупы от 0.10 до 0.50 с шагом 0.05 и вперёд...
Вован31415 писал(а):То есть если я вставляю щуп 0.2, он входит "неплотно", но при этом 0.25 не лезет, все равно "пятак" менять (например на +0.02 )?
а вот это уже опыт,
в книжке как написано "с лёХким защемлением". Если свободно входит 0.20, то зазор больше чем 0.20, но меньше 0.25, а это может быть 0.21, а может и 0.24. Попробуй вставь пятак толще на 0.02, коленвал пару раз проверни и померий насколько плотнее стал входить 0.20
Со временем все зазоры уменьшаются, поэтому лучше 0.20 немного прослабить, чем 0.20 зажать.
Вован31415
Клево. Спасибо за инфу. Попробую повозиться...
