mid
Авто: FF2 SE 2007г.
Авто ВАЗ 21093, ШИ двери нет
В передних дверях стоят подиумы, играли неплохо, прочитал в форуме что звук "уходит" под обшивку, снял динамик посмотрел - действительно были приличные щели между подиумом и железом двери
Сегодня сделал жесткое крепление динамика (вырезал кольца из фанеры, проклеил и т.п.) как здесь показано
http://autoladamsk.ru/2108/part131/index.html
В итоге: динамик хрипит, бас пропал совсем, остатки звука перебивает дребезжание обшивки двери
Как "вернуть обратно" басы, можно ли пока обойтись без ШИ и
если закрыть тех. отверстия в дверях(под обшивкой) фанерой будет ли какой нибудь результат ?
ШИ буду делать летом.
Последний раз редактировалось: mid (11 Марта 2007 09:34), всего редактировалось 1 раз
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
ссыла битая, чего на строгал не понятно, у меня стоит с проставкой 10 мм - все ок
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
как вариант: очень часто, при применении проставок и при маленьком штатном отверстии в металле двери, окна в корзине дина получаются перекрытыми...баса не будет.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Маринер
+1000000000000000000000000000000000000.
Напоролся на такую фигню.Причем не в металле двери дело было, а в подиуме покупном.Из-за доворота перекрытие было.Причем прикольно так, когда его в руках держишь все ок...на вид.Без дина.
Я двери раскурочил по самое не могу.а потом как то пришло в башку приложить дин и сзади глянуть
mid
Авто: FF2 SE 2007г.
Вот такое в двери отверстие
[url]
[IMG]
Rivet
Читай что написано выше...
Дышать нечем!
mid
Авто: FF2 SE 2007г.
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Ухты какая интересная тема!! я щас как раз делаю подиумы... ШИ сделал в дверях, дырки просверлил, но они будут меньше, чем внешний диаметр дыры. Все,басов мне не видать как своих ушей?
Скажите, можно ли щель между обшивкой двери и железом двери (в районе динамика залить монтажной пеной? Звуку хуже не станет от этого?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
tigrenok
запенивай.. я так когда то сделал...причем ЭСП, тяги, всё смазал на совесть..и шож? через месяц он(ЭСП) накрылся...
Увлекательное дело это, отрывать запененную обшивку.
tigrenok
Цитата:Увлекательное дело это, отрывать запененную обшивку.
а если целофан подложить, изоляция ведь хуже не будет?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
tigrenok
панимаешь..пЭна такая чтука....она найдет куды вылезть...
в общем, я так больше делать не буду...
одним граблём в жизни меньше..
tigrenok
Вадя
А как заделать эти щели?
Пластилин туда захреначить??
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
я шумкой заклеивал с феном..
tigrenok
Цитата:я шумкой заклеивал с феном..
разумно!
еще такие моменты:
1. в двери какая-то болтается штука типа клеенки черного цвета. Она не будет мешать звуку?
2. как защитить динамик от воды?
mid
Авто: FF2 SE 2007г.
Надо ли закрывать тех отверстия в двери (фанерой например)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
