Сергей64
Авто: ваз 2114, Я 7.2 без ДК и адсорбера
Собрался таки препрошиться САМ, Я7.2! все есть и работает но нет одного, разъема на ЭБУ, чтоб прошить дома.Я вот где то прочитал что можно сделать из IDE шлейфа.У кого нить есть опыт, поделитесь плиз!
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
У меня в инструкции K-line адаптеру написано: "Для подключения устройства к разъему ЭБУ удобно использовать штыревой контакт, изготовленный из проволоки диаметром 0,8 мм (например, из скрепки)."
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Скрепки это .... короче не для прошивки Я7,2 на столе. Я сам уже с пол года юзаю изготовленный из шлейфа на IDE. Вот только лучше от Cd-Rom, где не 80 контактный а 40. Т.к. середина будет перемыкать контакты ... короче как раскроешь его сам поймёшь. Делай.
Сергей64
хорошо, попробую.Тогда еще вопрос.если прошивать не снимая с машины с разбором разъема,Откуда можно сам контакт взять чтоб влез в сам разъем?
Леха75
Авто: Subaru XV
Сергей64 писал(а):Собрался таки препрошиться САМ, Я7.2! все есть и работает но нет одного, разъема на ЭБУ, чтоб прошить дома.Я вот где то прочитал что можно сделать из IDE шлейфа.У кого нить есть опыт, поделитесь плиз!
Да IDE разъем подходит идеально
p_and
Авто: Kia Sportage
Подскажите други мои. Есть в наличии прошивка, K-line адаптер, контроллер Я7.2, Комбилодырь. Достаточно ли этого, чтобы прошить на столе? К каким контактам подключаться? 51 -Масса, 71 - К-линия, 12 - +12В.
p_and
Авто: Kia Sportage
p_and писал(а):Подскажите други мои. Есть в наличии прошивка, K-line адаптер, контроллер Я7.2, Комбилодырь. Достаточно ли этого, чтобы прошить на столе? К каким контактам подключаться? 51 -Масса, 71 - К-линия, 12 - +12В.
Все нашел на oktja. Спасибо Казимиру!
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Ну и прошивка, собственно, не помешает от Паулюса...
p_and
Авто: Kia Sportage
Она и есть. Спасибо Павлу. Через личку все было сделано оперативно. Благо почта в соседнем здании. Оплачиваешь, скрин на мыло и через 5 минут ты уже счастливый обладатель.
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Доброго всем времени суток. А у кого нить есть схема адаптера К-Line, тока не на ком-порт, а на УСБ? На окте поискал, нашел тока на ком-порт. Переходники УСБ-КОМ говорят не работают.
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
У меня работает. Подбирать надо.
balandin77
2 Sensej
А как называется, ну или че там написано на нем? Ну хоть знать че искать.
