Сергей64
Собрался таки препрошиться САМ, Я7.2! все есть и работает но нет одного, разъема на ЭБУ, чтоб прошить дома.Я вот где то прочитал что можно сделать из IDE шлейфа.У кого нить есть опыт, поделитесь плиз!
Автол
У меня в инструкции K-line адаптеру написано: "Для подключения устройства к разъему ЭБУ удобно использовать штыревой контакт, изготовленный из проволоки диаметром 0,8 мм (например, из скрепки)."
DiK
Скрепки это .... короче не для прошивки Я7,2 на столе. Я сам уже с пол года юзаю изготовленный из шлейфа на IDE. Вот только лучше от Cd-Rom, где не 80 контактный а 40. Т.к. середина будет перемыкать контакты ... короче как раскроешь его сам поймёшь. Делай. Very Happy
Сергей64
хорошо, попробую.Тогда еще вопрос.если прошивать не снимая с машины с разбором разъема,Откуда можно сам контакт взять чтоб влез в сам разъем?
Леха75
Да IDE разъем подходит идеально
p_and
Подскажите други мои. Есть в наличии прошивка, K-line адаптер, контроллер Я7.2, Комбилодырь. Достаточно ли этого, чтобы прошить на столе? К каким контактам подключаться? 51 -Масса, 71 - К-линия, 12 - +12В.
p_and
Все нашел на oktja. Спасибо Казимиру!
dk-34
Ну и прошивка, собственно, не помешает от Паулюса... Smile
p_and
Она и есть. Спасибо Павлу. Через личку все было сделано оперативно. Благо почта в соседнем здании. Оплачиваешь, скрин на мыло и через 5 минут ты уже счастливый обладатель. Smile
balandin77
Доброго всем времени суток. А у кого нить есть схема адаптера К-Line, тока не на ком-порт, а на УСБ? На окте поискал, нашел тока на ком-порт. Переходники УСБ-КОМ говорят не работают. Sad
Sensej
У меня работает. Подбирать надо.
balandin77
2 Sensej
А как называется, ну или че там написано на нем? Ну хоть знать че искать.
