vt33
Зиму отъездил на штатных "восьмых" штампованных дисках и шипованной резине. Поскольку дороги уже очистились от снега решил переобуться. Диски KK Полярис 5.5j R13 ЕТ35.Резина обычная отечественная 175/70R13.
Едва отъехав от шиномонтажа ощутил неприятно потяжелевший руль. При том он абсолютно пустой. При проезде неровностей руль болтает так, что его выбивает из рук. Парковаться очень тяжело.
Более того, подвеска стала работать кажется хуже. Такое ощущение, что машине что-то мешает, а рулевую рейку как бы перетянули.
Конечно, можно предположить, что пора сделать сход-развал, посмотреть кастер и т.д., но почему в шиномонтаж я приехал на хорошо управляемой машине, а уехал оттуда на плохо управляемой? (вмешательство шиномонтажников исключено).
Что бы это могло быть? Может, неродной размер дисков тому виной?
Valentin_K
А что за размер?
Ksandr
Зимняя резина на асфальте на шипах на месте всегда легче крутиться, типа сцепление с дорогой меньше.
Kirill111
+1, ты просто описал ощущения от летней резины 8-)
.G.T.I.
Мне кажеться что после зимней резины, на летней всегда руль тяжелее крутицца, труднее парковаться и ваще он становиться тяжолым....
Но постепенно привыкаешь.
KOSH
На сход-развал съездий на всякий случай, похоже что у литься не ЕТ35.
Boriskin
vt33
прально сказали
она просто летняя
Smile
Гош
У Полариса всё ок с параметрами по вылету, именно ЕТ35.
А автор описал именно переход с зимней резины
на летнюю и ещё мне кажется вот это ключевая
фраза: Резина обычная отечественная...
Последний раз редактировалось: Гош (14 Марта 2007 11:40), всего редактировалось 1 раз
LambadA
Это летняя резина после зимней всегда так!
DidJ
vt33
А теперь поподробнее
резина было:
марка:_______
типоразмер:________
резина стало:
марка:_______
типоразмер:________
Ricco1979
Давление проверь. Может перекачены(как вариант).
Но вообще-то так всегда при переходе с шипов на лето(тяжелее крутится руль) Щас сам привыкаю и в том году приавкал дня 2-3!
Маринер
Если литье новое, имей ввиду, что несколько раз, после небольших пробегов, надо подтягивать болты! ибо, видимо, посадочное место под них деформируется немного...у меня так пара колес чуть не отвернулась совсем :-D
+1 всем - на зимней резине, видимо из меньшего пятна контакта с дорогой, руль намного легче.
ЗЫ. Если честно, я зимнюю резину даже менять не хочу (но ессно поменяю Smile ), т.к. мой NF3 в прогнозируемости поведения, намного лучше штатной летней...Да у зимней больше тормозной путь, машина более валкая, но зато нет ни резких сносов, ни заносов, все очень прогнозируемо.
Сергей 22
Летняя и ИМХО фиговая какая-то резина.
Smolett
У меня тоже кик только колибри и штатный бел 103 - набор кстати продаю.
Так вот. Кик довольно тяжелое литье само по себе. Плюс голимая резина - результат перехода с зимней хаки на летнюю - ощущение как буд-то гидрач выключили Very Happy
AndrewD
Сравни вес дисков, очень похоже что литье тяжелее тех что были,
а вес колеса оказывает большое влияние на поведение авто и динамику разгона, причем не в лучшую сторону.
vt33
DidJ писал(а):
vt33
резина было:
марка:_______
типоразмер:________
резина стало:
марка:_______
типоразмер:________
Зимняя Pirelli Carving 17570 R13.Куплена этой зимой новой.Штатные штампованные диски.
Летняя БЦ4 того же размера с пробегом ок 40 тыс км (2 сезона).
Гош
В этих двух вариантах резины и весь ответ на твой вопрос
и КиК здесь не причём.
ALEKSAND
Просто надо быть честным до конца.
Я, например, ощутил, что при переходе на ЗИМНЮЮ резину руль стал легче.
lmb82
И у меня проблема - поменял и стало кобасить на 90 км,на зимней не было,опять на балансировку или это может быть развал?
mutabor_gl
афтор темы:
вопрос разницы резины - найди снег и покрути там руль, если так же плохо то надо смотреть рейку и развал.
Когда обуваю летнюю - всмпо - с неделю отвыкаю от зимней привычки при езде задним ходом рулить перебросом черз ладонь
lmb82
балансировать
UBER
У меня тоже при переходе даже с всесезонки без шипов на летнюю фирменную резину ощущается что руль потяжелел и в то же время стал появляться такой эффект: едешь допустим 40 км/ч - колбасит руль на неровностях дороги - влево вправо дрожит.
UBER
У меня тоже при переходе даже с всесезонки без шипов на летнюю фирменную резину ощущается что руль потяжелел и в то же время стал появляться такой эффект: едешь допустим 40 км/ч - колбасит руль на неровностях дороги - влево вправо дрожит. Может ездил кто на картинге - такой же эффект?!
Последний раз редактировалось: UBER (26 Марта 2007 15:00), всего редактировалось 1 раз
pivoo
А у меня при переходе с зимы (штатная штамповка+ шипы хакка-2) на лето (ковка ВСМПО+штатная БЦ-4) наоборот: ход значительно легче становится, руль в движении такой-же, а на месте может, чуть труднее проворачить, шипы по асфальту не скользят.
kolhoznik
У меня такая же фигня была после зимней резины. Руль крутился очень туго. Сездил в сервис на регулировку клапанов, сервисмен сказал, что нужно менять рулевые наконечники, поменял, съездил на сход/развал. Сделал. Руль стал лёгким, как на зимней резине, отпускаю руль на скорости - как по рельсам.
