х123ас писал(а):AlexYur555 писал(а):А если отключить от розетки телефонной, а потом подать 220 на другой конец, что будет?
Погорит всё нах
м
Нет, не погорит. Напруга покоя в телефонной ветке 110 вольт, максимум последствий - выгорит каскад "Параллельного" телефона, на станции сработает защита и через неделю
, не меньше, зная ихние методы все-таки придет парень с сумкой и виновато посмотрев на домофон, не сможет зайти. На этом все и закончится.
Но это только при условии параллельности вчистую.
Если применили диод, или стоит старый супердопотопный телефон у "них", то при включении 220, из сети начнет нарастать избыток тока, по замкнутому кругу, в итоге фаркнет где-то в очень непредсказуемом месте. Скорее всего на ближайшей обратной скрутке на нуле. У них допотопный не сгорит. Разве что нагреется немного динамик и попахнет с денек.
Я бы обязательно так сделал... НО - подключил бы через автомат. Для начала сойдет автомат в 0,5А, затем в 1А. Двойной. Дальше шутить смысла нет, даже если результат будет нулевой.
Хотя: если всандалить напругу в тот момент, когда идет разговор нелегалов, то последствия вообще могут быть непредсказуемые: от выгорания каскада станции, до фарканья расплавленного лака в ухо говорившему. Если базарят по радиотелефону, то выгорит база однозначно. Напруга разговора от 15, до 24 вольт кажется.
Вроде все, что знал, сказал...
