AlexYur555
Вообщем к одной старушке параллельно подключились к телефонному номеру и получается, что когда звонишь на ее номер, попадаешь к ней домой. А иногда когда с парралельного телефона фирмы подключились и начинают звонить, то телефон трынькает как параллельный в соседней комнате, т.е. в пример когда с одной комнаты звонишь, в другой телефон набирает номер. И соответственно когда с телефона фирмы набирают номер, то она позвонить никому не может. Обращалась она на станцию, там ничего не могут сделать и говорят все в порядке. Как можно определить по телефонному номеру эту фирму?
Маринер
эти люди с АТС элементарно определяют общее количество подключенных аппаратов в квартире...а тут типа все нормально..гонят!
AlexYur555
А может эта фирма заслать денег на атс, что бы в параллель пользоваться телефоном? Как вычислить эту фирму, если есть номер телефона?
Wanderlust
Это может называться "спареный телефон" и должно сопровождаться блокиратором второго телефона (стоит в подъезде). Это может делаться без спроса первого абонента, и должно отразиться, вроде, в оплате абонентки в размере 75% от монопольного пользования линией.
А может быть и "пираткой". Взять детализацию - есть ли "левые" звонки. Осмотреть линию в подъезде. При достаточной квалификации - отключить телефон и отключить второй конец линии, затем прозвонить на наличие подключения; можнжо проверить, подключив "пустую"(отключена с обеих сторон) линию на 220В. Остальное - только может сделать АТС.
Можно не класть на телефон трубку денек-другой Smile
API
Слушать их разговоры какое-то время, раз уж они такие идиоты, что параллельно подключились, когда-нибудь повезет - услышите их адрес.
И вперед - варианты зависят от вашей фантазии и ваших возможностей.
AlexYur555
А если отключить от розетки телефонной, а потом подать 220 на другой конец, что будет?
veter
Есть такая фишка-втыкается диод , типа Д 226 на параллельный телефон и он работает почти как блокиратор. То есть при поднятии трубки на одном телефоне-другой не работает и наоборот. Возможно эта фирма применила этот метод. Но вполне вероятнее, ИМХО, всему виной весенний паводок. Вода в телефонном колодце залила кабель, но не до конца. Надо подождать, когда все высохнет. У меня когда то случались такие вещи на работе по весне.
ПРОКУРОР
Алло, Сергей?? Smile Smile
veter
Mad
Погорит всё нафиг
rover
Погорит всё нафиг
м
Нет, не погорит. Напруга покоя в телефонной ветке 110 вольт, максимум последствий - выгорит каскад "Параллельного" телефона, на станции сработает защита и через неделю Smile , не меньше, зная ихние методы все-таки придет парень с сумкой и виновато посмотрев на домофон, не сможет зайти. На этом все и закончится.
Но это только при условии параллельности вчистую.
Если применили диод, или стоит старый супердопотопный телефон у "них", то при включении 220, из сети начнет нарастать избыток тока, по замкнутому кругу, в итоге фаркнет где-то в очень непредсказуемом месте. Скорее всего на ближайшей обратной скрутке на нуле. У них допотопный не сгорит. Разве что нагреется немного динамик и попахнет с денек.
Я бы обязательно так сделал... НО - подключил бы через автомат. Для начала сойдет автомат в 0,5А, затем в 1А. Двойной. Дальше шутить смысла нет, даже если результат будет нулевой.
Хотя: если всандалить напругу в тот момент, когда идет разговор нелегалов, то последствия вообще могут быть непредсказуемые: от выгорания каскада станции, до фарканья расплавленного лака в ухо говорившему. Если базарят по радиотелефону, то выгорит база однозначно. Напруга разговора от 15, до 24 вольт кажется.
Вроде все, что знал, сказал... Very Happy
Dron_spb
А платит за линию бабушко ? Все чужие звонки ей пишутся ? Shocked
Кстати поясните физику :
Т.е. реально могут без спроса лишать человека возможности разговаривать когда он хочет ?
Ээээ, а что произойдет и как и почему ?
З.Ы. а бабушко слышит их разговоры то ? Или подключились с блокиратором ? Может просто бабушке текст песни "Як Цуп Цоп" дать и пусть поет в линию когда услышит что фирма звонит Smile
Выбравший гармонию
Я бы замакарил генератор меандра с частотой 1 кГц (скважность не важна). Именно меандр (простой мультивибратор) - больше гармоник.
И через емкостную развязку на пару суток законнектить ентот девайс в телефонную сеть...
У "параллельщиков" от этого гудения-свиста башка кругом пойдеть...
Boriskin
адназначна сжечь атс
можно бабуле купить старый 166 пень и модем.....пусть постояно занимает телефонную линию Smile Laughing
Выбравший гармонию
Бу-го-га... и перечень сцылок с "горячими мальчегами" Very Happy
кеды глухаря
был у меня телефон, подключенный через блокиратор - нет там
ничего из вышеописанного. обычная связь, только блокиратор в
розетку втыкается.
