Всем здрасте! Случилась у меня не понятная фигня. Заметил что холостые обороты стали подвисать где то на 1200 оборотов (останавливаюсь на светофоре а они не падают). Понятное дело или РХХ или ДПДЗ ? подумал я ? на сервисе прицепили тестер ДПДЗ в норме, меняем РХХ. После замены обороты стали подвисать где то 1500-1700, висят так секунд 10-20 и падают до нормы!!!! Поставили второй РХХ ? ситуация не изменилась. Поехал в ?ЛЮБЛИНО-ЛАДА? к диагностам тоже ничего не нашли и опять заменили РХХ обороты выровнялись но на следующий день стали подвисать на 1100. Причем все эти подвисания проявляются только после движения если стоять и газовать то все ок. Заменил сам РХХ и ДПДЗ (до кучи) ситуация немного стабилизировалась но теперь после остановки обороты в норме секунд 5 потом поднимаются до 1200 и возвращаются обратно.
Посоветуйте что делать???
Последний раз редактировалось: fktrcfylh (19 Марта 2007 09:57), всего редактировалось 1 раз
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
было такое, посоветовали тросик газа заменить, я же его менять не стал, а положил на пол газеты, и со стороны дроссельной заслонки WD-40 пролил прошло. и еще сдесьже житал, что это может быть глюк ЭБУ, вернее его заводской прошивки
G13
Авто: ВАЗ 2111
fktrcfylh
А ты не обратил внимание, у тебя прокладка между дроcсельным узлом и ресивером стоит?
У меня, как оказалось, ее по жизни не было. На заводе залили специальный геремтик-прокладку, так она со временем стала терять эластичность. Поставил - полегчало. А так обороты зависали аж на 2500.
прокладка стоит, тросик газа если бы закусывал то ДПДЗ что нибуть показывал. И еще при накате с 40 км/ч обороты висят на 1500
G13
Авто: ВАЗ 2111
fktrcfylh
И еще. Попробуй поставить бесконтактный ДПДЗ. Только перед установкой скинь минусовой провод. Это необходимо для того, что бы компьютер заново проинициализировал датчики. В противном случаи твой новый датчик будет восприниматься как старый.
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Было у меня похожее только как оказалось прогорел клапан а я и не заметил
а клапан то тут причем????
carcrasher
Авто: 21043 карб. эл. заж.
На холостых держатся на 1500 и не падают. Бывает газану посильнее - упадут.
Думаю на датчик ХХ. А ваше какое мнение?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
carcrasher писал(а):датчик ХХ
не дачтик, а регулятор.
carcrasher писал(а):А ваше какое мнение?
сначала смотрим закрыается ли заслонка полностью
Gloom
G13
Че блин, так прицепились к этому бесконтактнику....
Поставили обычный, проживет тысяч 20 и шут с ним.
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Gloom писал(а):Че блин, так прицепились к этому бесконтактнику....
+1, у меня этот бесконтактник(Калуга) гаркнулся через 25тыс.км, а стоит он в 3 раза дороже чем обычный, да-к зачем платить больше
PvA
Авто: Приороснежка
fktrcfylh писал(а):Всем здрасте! Случилась у меня не понятная фигня. Заметил что холостые обороты стали подвисать где то на 1200 оборотов (останавливаюсь на светофоре а они не падают).
На днях вылечил аналогичную хрень - в моем случае все свелось к замене ДПДЗ. Цена вопроса 180р.
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
товарищи, а в чем может быть проблема плавания оборотов.. т.е. как будто газуешь-отпускаешь.. Как правило при прогреве.. По оборотом нек отследить - только по звуку мотора...
Не напрягает опсалютно
но у знакомого двенашка, тот кактегорически говорит, что нужно разобраться
Glan
lab писал(а):товарищи, а в чем может быть проблема плавания оборотов.. т.е. как будто газуешь-отпускаешь.. Как правило при прогреве.. По оборотом нек отследить - только по звуку мотора...
это гляканутая заводская прошива. у меня так же было пока NL54 не залил :cool: 8-) 8)
lab
Glan
Ок, ясно..
Что ж, буду челом бить
Паулюсу.. может у него и для меня найдется время..
Demons
Авто: KIA Sorento
fktrcfylh
Ты не отписался какая у тебя машина. Какой ЭБУ, двигатель, прошивка. Что кроме этого делалось. Мало инфы.
Glan
lab писал(а):Glan
Ок, ясно..
Что ж, буду челом бить Паулюсу.. может у него и для меня найдется время..
верное решение 8-)
