Страница 1 из 5
p-serg
Вот собрался перебирать переднюю подвеску. Решил взять амо KYB масло и опоры Асоми. Как их проверить при продаже, левые или нет, кто производитель, какая цена на оригинал. Нашел у себя 1350 - амо и 2100 опоры. И еще покупать сразу корпуса стоек или они могут быть разборными, как проверить?
Дарик
покупать,т.к. 2005 г машина - стойки неразборные
Волк
http://www.kyb.ru/rus.
http://kayaba.z-auto.ru/
Их ещё производят в Испании и Китае.
http://www.asomi.ru/
Consigliori
Именно такой комплект себе хочу... но пока не определился... думаю между Каябой масло и БОги масло...
Но ты пожалуйста, как заменишь, отпишись пожалуйста как они в плане комфорта. Спасибки...
p-serg
О.К. Отпишусь как поставлю, только будет это наверное недели через две не раньше.
Илья В.
Стоят каяба масло с СС-20 пробег 10 тык. Единственный минус удары при отбое!
По ощущениям очень похоже на хорошиий сток.
В целом подвеска стала более упругой на мелких неровностях.
В плане комфорта все отлично, думаю, что вместе с аскоми будет еще лучше!
pmax
Себе поставил KYB, только не масло, а Excel-G (газ-масло) и опоры АСОМИ по кругу. В данный момент полностью доволен результатом, подвеска довольно энергоемкая, но при этом кренов кузова стало много меньше. А вот зимой было жесковато, даже были моменты когда жалел об установке именно Excel-G.
Удачи. Отпишись потом как все прошло и о результате.
Rod}|{er
Я планирую ставить каябу масло пружины и опорники асоми.
Вопрос такой, в перёд поставить стойки или покупать картридж и саазовские стаканы. меня волнует то что стакан отдельно картридж отдельно. может плохо работать будет. есть разница между стойкой всборе и картриджем?
Илья В.
А что Каяба стойки для десяток в сборе делает???
Лорд
Поставил газомаслянные стойки KYB и с переди и с сзади. доволен как слон. Пробежал на этих стойках 50т.км. В следующий раз буду брать маслянные.
Genri
А чего масло будешь брать если слон радуеться? :-D
Лорд
Просто в последние годы состояние дорожного покрытия ухудшается.
А масло хоть помягче будет (надеюсь).
p-serg
Смотрел и в магазинах и на сайте www.kyb.ru ничего похожего на передние СТОЙКИ для десяток нет, только патроны. Кто-нибудь брал у офиц. представителей KYB сколько у них стоит перед масло.
Willy
Брал Каябу масло на перед прошлым летом у офиц. представителей по 1420р за штуку.
http://www.rossko.ru/
p-serg
Спасибо за ссылку. Теперь хоть узнал как должна выглядеть упаковка и что должно быть на амортизаторе. Думаю цена в 1350 руб. реальна. (в моем городе)
AlexSmiral
Привет, земеля!
На днях взял аммо по кругу KYB. Задние поставил без вопросов (за исключением того, что болт закис в дюралевой втулке в сайлентблоке - распилил все болгаркой). А вот с передними попадос! Стойки оказались неразборные - вскрыл болгаркой - узнал что там внутри. Потом началось самое интересное. Купил пустые стойки под патроны - гайка KYB пролетает практически - держится на трении или в полвитка. Сдал стойки - пошел искать новые. Пока искал узнал, что гайки KYB - полный отстой. Нашел гайки Бильштайн - стоят в новой стойке гораздо лучше чем KYB, но теперь другая проблема - аммо KYB болтается в чужой гайке. Стойки под гайки подбирал методом проб в магазине - выбрал одну из трех-четырех. Стойки так и не собрал. Думаю точить втулку для Бильштайновской гайки.
Отпиши, как у тебя встали KYB спереди. Были ли проблемы с гайками-гильзами.
Willy
Гайки Каяба не понравились. Одну вырвало. Закрутил родные и приварил на 4 точки. Месяц назад поставил задние Каяба масло. Стало мягче.
Илья В.
Помоему уже не раз писали оставляйте стоковые гайки!
Гайки каяба говно полное!
У себя так и сделал пробег около 10 тык все норм! И не надо там никаких втулок выдумывать тяните сильнее и все!
AlexSmiral
Читай внимательнее. Ну нету у меня стоковых гаек!!!. Нету!!! Стойка неразборная - завальцована. Разбирается только болгаркой - потом только в канаву выкинуть. Потому и пришлось покупать новые стойки - гильзы (с резьбой под гайку) и некомплект с гайками-патронами. Гемор этот с неразборными стойками начался с 2004-2005 года.
У тебя, я вижу, матреха 2001 года и проблем ты с этим еще не поймал. Да и не грозит тебе это (стойки с завода разборные).
Пользуясь случаем, поспрошаю: А со стоковыми гайками аммо KYB не болтаются (внутренний диаметр гайки соответствует внешнему аммо)? Кто знает - пишите.
Илья В.
У меня Каяба со стоковыми гайками! Ничего не болтается уже 10 тык!
vlad178
Проблема с гайками катриджей у всех,резьба на корпусе 51,2/1,25-ЭТО не стандарный диаметр- и не кто- ни "каяба" ни "бильштайн"и т.д.карячиться для российского рынка не будут. Нарезают 51/1,25 а покупатели потом различными гаражными способами пытаются зафиксировать катридж в корпусе...Где выпускают "каябу","бильштайн"я могу только догадываться..На амортиках в лучшем случае написано Yapan(а не Made in Yapan) Germany(а не Made in Germany)....кач-во соответствующе...
slaegr
Хочк поставить амо Каяба масло спереди. Какие стойки взять, почитав на форуме о СС-20 не хочу брать, что посоветуете? Нужен комфорт и что ещё стоит к этому набору взять?
Siers.
Илья В.
А о каких гайках идёт речь?
О той что крепятся к верхней опоре?
Или нижние?
Я хочу взять амортизаторы Каябу по кругу (масло) + передние опоры Асоми... Помню что-то говорили о том что... если поставить Асоми по кругу... то можно раскачку словить.. ну или что-то вроде того..
Также говорили что луче оставлять родные пружины сток...
Да, вот ещё... так есть ли передние каябовские опоры в сборе? или только сами амо?
dixie
Пишу очень внимательно, стоковая гайка на базаре 50 (Пятьдесят) рублей, не говоря о том что стойки продаются вместе с гайками, а от каябы только патрон нужен. Встает все замечательно и без гемороя, один перекидывал патроны за 3 часа, потом на развал только.
Теперь по теме: на 18 ккм поставил каябу газ, умерли на 60 ккм (подозреваю сс20, шток не крутится, а это может и плохо, лучше асоми пользовать), сейчас стоит масло, доволен комфортом, держит дорогу хорошо, регулярно гоняю 130-140... У друга на 12 тоже поставили масло, пружины помягче и комфорт суппер. Когда мне ставили сразу родные гайки поставили, все замечательно, у дружана поставили каябовские гайки, завальцевали, через пару тысяч вырвало их нафиг... раскидали сами стойки, поставили родные гайки и вот оно...счастье Very Happy
Siers.
dixie
подскаж.. У мя 21124 2004 кода... там стойки разборные или нет? И какие вам гайки не нравица? Которая от опор верхних?
Страница 1 из 5
