liv
стала всё чаше и чаше в последнее время. Что может быть? Другие контрольные лампы не загораются.Глушишь мотор, потом заводишь - всё ок, может долго потом не появиться.Заранее благодарен
Другие лампы исправны?
liv
панели приборов? Не горит ни одна, кроме сигн.лампы неиспр-ти светов приборов, т.к. стоят светодиоды белые на габаритах. Но это я делал оч давно, а STOP начала загораться тока недавно. Неполадок в машине не замечено....
liv
блин сейчас почитал что может загораться из-за низкого давления масла, интересно, как это определяется... датчик разве тесть такой?. А так же в ообщем то и из-за "выхода из строя нитей ламп накаливания".Но на сколько помню, загоралось днем... тоесть ехал без фар
Sandro-63
Проверь плотностьэлектролита и зарядку АКБ!
bypass
Лампочка стоп загорается при неисправностях, которые несут угрозу. Не только давления масла, но и маленьком уровне тормозной(например). При включении зажигания проходит тест. Все ли лампочки при этом светятся?
liv
масло наверно отпадает, т.к. негорит сама лампа контрольного давления. АКБ крутит нормально, слежу за ней. Плотность померяю конечно...
Sandro-63
На машинах твоего типа ВП,Карб-это довольно стандартная болячка и как правило возникает именно из-за АКБ(сам на такой ездию. Smile )
Sandro-63
Ну насколько я помню,при низком уровне тормозной жидкости загорается не "stop", а что-то связанное с тормозами! Сам два раза доливал тормозуху,один раз доброжелатели шланг передний перезали,а второй цилиндр задний (на первой машине )начал работать, как кран водопроводный,еле после покупки до дома доехал. Sad
Akor
У тебя контрольная лампа давления масла исправна? Может она перегорела? Проверь, а то и до капрема недалеко.
MrMacs
Была похожая хрень, намазал графиткой фишку, которая подсоединяется к блоку предохранителей с верху и все прошло.
liv
светится все
liv
может в связи с погодой мокрой... окислилось что нибудь где нить....Что инетересно после выключения-включения двигателя проходит
Boriskin
долей тормозухи Wink
akim 21083
Проверь тормозные шланги, у самого такая беда была, на скоде под резинкой протерся, а видно не было, СТОП и подмаргивал, хотя проблем с торможением не было заметно
kolhoznik
Boriskin писал(а):
долей тормозухи
уровень тормознухи тому виной, или сам дачик на бачке с тормознухой тупит
rover
Концевик ручника, либо уровень тормозухи, либо тормозные колодки, либо х его знает ещё что.
Подергай ручник, на заведеной. Посмотри уровень тормозной жидкости. Вспомни - какие колодки стоят, с датчиками, или без. Можно глянуть под капотом, обычно вдоль лонжеров свисают концы, если отрезали раньше их, либо не подсоединили, могут коротить на корпус.
