Вся переборка затеялась из-за второй скорости ? включалась с храпом. в принципе уже привык и ездить можно было, но, как потом оказалось надо было!
Как и думал, виновато оказалось блокирующее кольцо синхронизатора. Стерлось его конусное посадочное место и оно свободно крутилось на самом синхронизаторе. Заменили все четыре. На вилках переключения скоростей стерлось напыление в местах контакта, что, по утверждению мастера, на мое удивление, послужило поводом для замены! Поменяли задние подшипники первичного и вторичного валов из-за ощутимого износа. Далее был обнаружен износ оси сателлитов (канавки для смазки оси почти стерлись) и, соответственно, самих сателлитов. Тут, по мнению мастера, виновато трансмиссионное масло, которое, якобы, плохо проходило по канавкам. Заменили масло на моторное, ось, сателлиты, и, к моему повторному удивлению, шестерни полуосей! Кроме того, заменили 4 винта с гроверами упорной пластины, диск сцепления, передние тормозные шланги, пыльник гранаты, выжимной сцепы (ухо треснуло). Итог: переключение скоростей в норме, чуть заметно туговато, задняя стала включаться с небольшим хрустом (если быстро втыкать). Мастер сказал, надо было сцепу целиком менять. Жаль, фотки не мог переслать, photofile перегружен, другой сайт не нашел. Да! Была проблема со стартером. Частенько крутил вхолостую. Марка iskra, но, говорят, что это bosh не разборный. Короче, один умелец, содравши 500 дровяных, поменял ролики обгонной муфты (бендекс?).
По бабкам : переборка коробки -1500,
кольца синхронизатора 4х200 (потом видел и по 160),
диск сцепы кажись 480,
комплект сателлиты, шестерни и ось 450(без шестерен 325), подшипники кажись 200,
подшипник сцепы кажись 200, вилки то ли 100, то ли 150, масло моторное 180.
Ну а весь интим обошелся в 5500 дров. Если б не развод на дорогие запчасти, бензин мастеру в ?хороший? магазин,
думаю, уложился б на штуку меньше. Ну, спасибо ему и на этом! чистое время ремонта часов12, из них на переборку коробки ушло 5-6 часов. грязное мое время - в 9 утра приехал и до 21, потом в 11 начали и в 16 уехал. можно задавать вопросы.
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (19 Марта 2007 20:19), всего редактировалось 1 раз
