Активируется реле только сигналами тревоги. А отключается - геркончиком, через контакты которого на вторую обмотку реле в нужный нам момент поступает 12 вольт. Провел магнитом геркона в нужном месте обшивки, при этом сирена тихонечко так "скажет" - все в порядке, реле отключилось, и заводи смело двигатель.
Насколько я помню при постановке на охрану мешает "вежливый свет", который обходится программированием сигналки на взятие под охрану через 40сек (или 20,30 смотря какая сига).
тады никуя не понял.
Сегодня проверял работу ЦЗ в режиме охраны. Проявился такой баг:
при постановке на охрану ЦЗ запирает все двери, но сигнализация несколько секунд видит открытую дверь (идет сигнал от микрика водительской двери - срабатывает на закрытие не сразу). Соответственно при отпирании дверей с брелока на входе сигн. датчиков дверей сразу появляется "минус" от микрика и не работает пассивная постановка на охрану.
Сейчас сижу ломаю голову как обойти (нужно чтобы сигнал приходил только в режиме охраны, т.е. вызывал тревогу).
Есть у кого какие мысли?
MikeZ
Использовать вход сиги, который берется под охрану спустя время >4сек после постановки на охрану.
