Доброго времени суток :)
При наборе скорости машина едет рывками. При этом рывки не очень сильные, но машина становится тупая. Причём иногда рывки есть - иногда нет! Холостые в норме, если скорость наберёт - едет нормально. Причём это скорее не рывки, а толчки, тоесть машина чуть-чуть тупит, потом как буд-то что-то её подталкивает. Причём толчок не единичный, а несколько толчков за время разгона.
Свечи поменял.
Провода, бегунок и крышку трамблёра просмотрел - в норме.
Карбюратор - продул прочистил.
Фильтр тонкой очистки - поменял. Бензонасос качает неплохо вроде...
Думал перескочил ремень - проверил всё по меткам стоит.
Зажигание вроде нормально выставлено - на 60 км 4 передача газ в пол - слышно 5-7 стуков в двиге потом исчезают.
Подозреваю что что-то в трамблёре, но не знаю как диагносцировать :(
Из дополнительных признаков - свечи мне показлось беловатые и какой-то свист в районе генератора... Может это и не при чём.
Подскажите в чём дело может быть и как проверять? :(
Спасибо заранее!
