Страница 1 из 10
Gril
Привет всем Smile Задался вопросом как выставить УОЗ без стробоскопа?
Спецы, к которым я езжу просто крутят трамблёр и что-то внимательно слушают, ходят к глушаку и там тоже что-то слушают Smile В итоге машина едет очень хорошо.
Так вот вопрос - может кто может на словах описать как это можно сделать? Smile
Рена
Они слушают пердит или нет машина, трамблёром выставляют чтоб работала как часы, но чтоб пёрла в мощностных режимах при такой установке УОЗ - сомневаюсь.
Gril
Мне и надо чтоб как часы Smile
Рена
Так поставь на глаз попозже УОЗ и радуйся жизни, только потом не создавай темы "машина не едет, не тянет в полную силу и греется" 8-)
Artecom
Именно так не сделаешь... Поэтому они и спецы (практика)
Gril
Рена писал(а):
Так поставь на глаз попозже УОЗ и радуйся жизни, только потом не создавай темы "машина не едет, не тянет в полную силу и греется" Cool
Блин, но ведь люди ставят без стробоскопа и машина тянет не греется и работает как часы Smile Я понимаю что у них прктика и всё такое, но не думаю что этому так сложно научиться.
LambadA
Ставишь на слух, пробуешь катаешься, ели не правильно пытаешься ешё раз, когда тебе всё надоест едешь к мастеру Very Happy
Artecom
Gril
Делаешь так, выставляешь угол в опережение, до тех пор пока при резком нажатии на газ на 4ой передаче при 60кмч, не услышишь кратковременный стук "пальчиков"...
Рена
Абсолютно не сложно, особенно если в машине комп и УОЗ можно выставлять кнопками Laughing
А не при 50 км/ч?
kolhoznik
Во-во.
Мне на этих выходных настраивали по стробоскопу. Зажигание оказалось чуть-чуть поздним. Подстроили, теперь на низах хуже едет, просыпается с 2800об, но ХХ стали стабильнее, не попёрдывает, нет детонации после того как заглушу.
cullon
ставишь машину на ровное место,включаешь 5-ю скорость,открываешь капот.
снимаешь резиновую заглушку под трамблером. тянешь машину на себя до тех пор, пока метка
на маховике не совместится с меткой на шкале не доходя до средней на 3 деления.
Выворачиваешь 1-ю или 4-ю свечу (в зависимости от того, какое положение занял распредвал).
одеваешь ВВ провод на свечу, кладешь ее на крышку головки масой.
ослабляешь 3 гайки крепления трамблера (минимально, чтоб крутился), поворачиваешь ключ
зажигания, чтобы загорелись контрольные лампы.
Крутишь трамблер по часовой стрелке пока на свечи не проскочит искра, затягиваешь гайки
трамблера.
По стуку пальцев проверять несколько сомнительно, т.к не на всех моторах сей звук можно
вызвать
Gril
Я так понимаю угол опережения при этом будет 3 градуса?...
cullon
да. для 1300 по-моему 3, для 1500 1
Рена
трамблера.
вызвать
Класс! В жизни не допёр бы...
UBER
[quote="cullon"]
трамблера.
[/quote]
Это метод для контактной системы. Для зубильной не пройдет.
И не 3 градуса, а для 1,5 - 4 градуса, а для 1,3 - 1 градус
Gril
Теоретически должно сработать. Ведь трамблёр будет крутиться вместе с ДХ и тот прекрасно отправит импульс на коммутатор...
cullon
При чем тут контактная система или не контактная? Бегунок-то и там и тут.
Рена
А коммутатор и катушка выживут?
cullon
чтобы они не накрылись, обязательно через свечу искру проверять 8-)
Старик-Хаттабыч
вызвать
+1000000! :cool: У меня оооочень сложно услышать этот звук.Поэтому этот метод не по мне!Блин,ты так расписал интересно.Надо попробывать!
UBER
cullon
ты сам то пробовал?
Старик-Хаттабыч
cullon писал(а):
пока метка
Это как?так чтоб совместились метки или нет?Как я понял тянуть до тех пор,пока метка на маховике не уйдёт в плюс на 3-4гр?
cullon
когда у меня была 99-ка, только так и выставлял зажигание. Даже потом, когда стробоскопом проверяли, точно было, как в аптеке Very Happy
cullon
смотри чтобы не дошла до средней, если перейдет это уже позднее получается
Старик-Хаттабыч
Погодь!Какая средняя?там есть метка на корпусе и на маховике мелкие(1гр)и крупная(которая освещается обычно стробоскопом)Так?И вот чтоб эта крупная метка ушла в сторону салона на 3-4гр.Так?
Страница 1 из 10
