Ads1
Проблемка такая. обнаружил течь тормозухи. По всей видимости из бачка. Бачок наливаю не полный. Вообщем когда повнимательней присмотрелся, оказалось, что тормозуха сочится через резбу крышки, где стоит датчик с поплавком. На мой взгляд не держит прокладка резиновая в крышке. Отсюда вопрос. Должно ли быть там всё герметично или же нет?
akcount
Должно быть герметично.
Ads1
Я так понимаю мне нужно менять крышку? А она ведь вместе с датчиком идёт. А резинки уплотнительные для крышки продаются?
akcount
Ads1
Ну поменяй пока крышку с датчиком. Если продолжит течь - то хрен его знает.
Я вообще недавно весь ГТЦ в сборе сменил, в припадке подозрения на его неисправность.
Melik
У меня тоже потек ГТЦ, решил поменять на АТЕ, у меня ВАЗ-21124, по прайсам нашел только для 2108-09, подойдет или нужно искать именно для 21124?
akcount
Melik, бери восьмой (2108).
Абсолютно идентичны.
Кир-кук
Ну вы парни даёте !!!
Там уровни имеюцца "мин" и "мах",
никуяссе, потекло через крышку Confused
Я так думаю Smile , что отлить надобно жидкость из бачка,
покуда со всех соединений не попёрло.
Ads1
[Ну вы парни даёте !!!
покуда со всех соединений не попёрло.[/quote]
Вообще-то у меня бачок не под самую горловину залит. И отнюдь не на отметке максимум. Жидкости - чуть ниже уровня ребра, но не на минимуме. Поэтому и задался на форуме вопросом.
К.Д.Е.
То есть если сочится через крышку, то значит в какой-то момент жидкость "выпирает", чтоли???
Может правда уровень выше?
Может просто протереть там все насухо? Не поможет, Ads1?
Ведь там же не настолько уж герметично должно быть! Это ж не расширительный бачек!
Или я ошибаюсь?
Ads1
Или я ошибаюсь?
Протирал всё насухо, специально для того, чтобы посмотреть, откуда сочится. Поначалу думал , что есть небольшая трещина на бачке, но следу привели на крышку, т.к. она была в тормозухе, а с неё, разумеется на бачок и на цилиндр.
Вообщем, купил новый бачок и новую крышку с датчиком, сегодня попробую заменить это всё.
Волк
В первый раз такое слышу. Крышка там не совсем герметична в районе поплавка, он же должен легко перемещаться. Может тормозуха левак и закипела? Текло у меня по ребру, потом поменял на новый бачок и всё.
