staskot писал(а):Поищите , раньше такая тема обсуждалась , но я не помню название !
У меня у самого такая проблема , но возникает при сильно вывернутых колёсах и при трогании назад .
Да была такая тема... тоже помню...
Но только там поднимался вопрос, как ты правильно сказал, стука при ПОЛНОСТЬЮ вывернутых колесах и при трогании НАЗАД.
Это у меня было с рождения , я на это не обращал внимания, т.к. достаточно редкое явление...
Теперь же это стало происходить при трогании ВПЕРЕД (при выезде со стоянки, например), причем при НЕ СИЛЬНО повернутых колесах... да к тому же при ТОРМОЖЕНИИ тоже (опять же с поворотом руля, просто если на прямой тормозить, то все ОК)...
ИМХО это другая проблема, не связанная с первой...
Попробую на выходных, т.к. на неделе времени нету, заехать на сервис, думаю там все прояснится...
Я все таки грешу или на шаровые... или рулевая рейка мозги парит...
