gli-ok
Обратил тут внимание, что на машинах от 4 лет и старше часто встречается такая штука, как прилично вдавленные пороги в районе задних дверей - ближе к крылу. Причем у всех приблизительно одинаково... Это последствия поднятия на подъемниках, или что? На новых машинах такого не видел, хотя сзади лапу подъемника вроде тоже под порог ставят. ЧТо сделать что бы такого в будущем не появилось?
Глебаня
наверняка от подъемников и нештатных домкратов.
Как избежать вминание бортика?
1. Поднимать тока штатным домкратом. :-D
2. изготовить специальную проставку с пазом для бортика.
3. забить.
я выбрал п.3
gli-ok
3. забить.
я выбрал п.3
То что я видел, дык там не только бортик загнут был... Там порог сантиметра на 3-4 вдавлен был... Бортик-то не особо напрягает, а вот порог..
Глебаня
gli-ok
ну еще есть варианты лазанья на тротуары. Обычно этим местом и задеваешь.
Волк
Подъемник виноват. У меня вмяты сзади рёбра. Мовиль и пункт ?3..
autoladaru
У меня авто 6 лет стукнуло вот недавно. Действительно сзади замят буртик как описано выше. Тоже пока забил.
Поднимал всегдаштатным домкратом. На СТО нечасто ездил, думаю за шиномонтажниками недосмотрел как то...
Vlad B
Нет господа, это конструктивный косяк АВТОВАЗ, в том месте нет усилителя порога, сам офигел когда на батиной десятке пороги меняли, усилитель там кончается именно на стыке порог-заднее крыло.
SWB
Я свой замял на 1 см. при смене сцепления: вывешивали и подставляли пенек с дощечкой шириной 6-7 см., а дощечку эту поставили не вдоль порога, а поперек (я был неопытен и продинамил, а мастер был просто выпивши). Жаль, конечно, но приходится мириться. Вперед наука, как говориться.
Всем удачи.
gli-ok
Просто недавно был в сервисе- меняли балку. Поднимали как-раз под порог. Но в месте, где нарисованы стрелки, те не у самого крыла. Кромки живы, но немного подмяты. (наружная отбортовка загнулась на внутренюю часть порога, кто видел конструкцию порога-поймет =) При поднятии домкратов с резинкой с прорезью в этом-же месте - ничего не заминалось...
gli-ok
Всем удачи.
Замял шов выступающий, или сам порог вдавил?
www21102
брал б/у 2110 поднимать стараюсь посередине, но морда тяжелая всегда перевешивет Mad поднимал с переди ненмного замял отбортовку, а так пороги, вроди, не мятые Very Happy
а как правильно поднимать 10-чку?
gli-ok
Сейчас выходил на улицу, из встреченных 10ок замятые пороги встречаются намного чаще, чем у самар, почему-то...
SWB
gli-ok писал(а):
Всем удачи.
Шов подогнулся во внешнюю сторону на угол 45 гр. и его основание вдавилось в порог (т. е. ушло вверх). При выгибании шва обратно, в вертикальное положение, его нижняя кромка отстоит от воображаемой пр. линии порога на 0,8 - 1 см. Ехать не СТО и вытягивать порог не вижу смысла. Денег слупят много, а результат может быть даже хуже чем есть. Порог все-таки. Данный факт больше беспокоит из-за "психологической раны" Sad .
Vlad B
Я же написал, именно в том месте где стоит метка для домкрата сзади, нету усилителя порога вообще, там пустота, просто две половинки порога сварены между собой и внутри нет лонжерона/усилителя.
ЮрасикNEW
Наклеить пластиковый порог, предварительно заантикорив мятые пороги. Поднимать заводя лапы под конструкции подвески, а то у старых может дно провалиться Smile.
Vlad B
ЮрасикNEW писал(а):
Наклеить пластиковый порог, предварительно заантикорив мятые пороги. Поднимать заводя лапы под конструкции подвески, а то у старых может дно провалиться .
Нет, надо с самого начала эксплуатации следить чтоб все подъемные операции происходили не в месте где выпрессовка под домкрат, а сантиметров 10 ближе к центру машины и только с резиновыми демпферами, которых очень часто нет на СТО.
Иначе порог будет продавлен ибо там усилителя порога нет.
canon3000
домкратить машину тока на горизонтальной поверхности. сам как то стал криво, лень было переставлять машину. до определенного момента домкрат поднимал машинку, а потом стал тупо заминать бортик
AVRHAN
купил пластиковые накладки(200р).6 саморезов.2ч работы-и все....
ГМП
А че вы хотите?
На шиномонтаже поголовно пацаны работают.
Вот и суют домкраты куда не попадя.
surik93i
у самар есть четыре чашки под штатный домкрат
