G-Unit
Завтра думаю заняться заменой прокладки на поддоне в связи с чем возникают вопросы:
1. как по-уму без динамического ключа затянуть болты?
2. Какую прокладку взять?
3. Какой герметик взять?
DidJ
Авто: Нива, А1
G-Unit писал(а):1. как по-уму без динамического ключа затянуть болты?
Делал по чутью получилось со второго раза ))
G-Unit писал(а):2. Какую прокладку взять?
Я заводскую брал.
G-Unit писал(а):3. Какой герметик взять?
Никакой. По периметру мазать не надо. Надо только 2 точки поставить на месте стыка масляного насоса. Крастый для этого вполне пойдёт.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Герметик не надо, выдавит прокладку иначе. Убеждался несколько раз. Тянуть не очень сильно, лучше потом аккуратно подтянуть если будеть потеть. Если перетянешь - прокладка также трескается и выдавливается. 8-)
G-Unit
DidJ
DidJ писал(а):Надо только 2 точки поставить на месте стыка масляного насоса.
Что за стык?
Внутри?
Зачем там герметик?
DidJ
Авто: Нива, А1
Kirill111 писал(а):Герметик не надо, выдавит прокладку иначе. Убеждался несколько раз.
Я вот тоже тут вопрос не задал - промазал, выдавило. Зато масло чистейшее было. Только через пору тысяч чёрным стало.
G-Unit писал(а):Что за стык?
Внутри?
Снимешь поддон - увидешь. Там только один стык. И там обычно остатки заводского герметика. Хотя его тоже можно не мазать.
G-Unit
DidJ
DidJ писал(а):Зато масло чистейшее было. Только через пору тысяч чёрным стало.
Что за масло?
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Мастер при мне прокладку ставил, так чтоб она легла на свое место и не сдвигалась, он ее ниточками привязывал через отверстия для болтов :-D В общем идея ничго!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Monk-SPb писал(а):Мастер при мне прокладку ставил, так чтоб она легла на свое место и не сдвигалась, он ее ниточками привязывал через отверстия для болтов :-D В общем идея ничго!
Я тоже страдал такой куйней.. Потом понял что нафиг не надо. Она за счет своих 16 болтов и так никуда не денется с места.
Monk-SPb
Kirill111 писал(а):Я тоже страдал такой куйней.. Потом понял что нафиг не надо. Она за счет своих 16 болтов и так никуда не денется с места.
А ведь и верно!!! :cool:
yui
Авто: ВАЗ 093i
Kirill111 писал(а):Monk-SPb писал(а):Мастер при мне прокладку ставил, так чтоб она легла на свое место и не сдвигалась, он ее ниточками привязывал через отверстия для болтов :-D В общем идея ничго!
Он имел ввиду, что бы при установке поддона прокладка не сползала, а после наживления всех болтов нитки выдергиваются
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Чтобы прокладку не выдавило при затяжке, надо поверхности очиститить от масла растворителем.
Kirill111
дэф мотанcпорт
yui писал(а):Kirill111 писал(а):Monk-SPb писал(а):Мастер при мне прокладку ставил, так чтоб она легла на свое место и не сдвигалась, он ее ниточками привязывал через отверстия для болтов :-D В общем идея ничго!
Она и так не сползает 8-)
