Страница 1 из 4
Вова Длинный
Правильно говорят: лучшее - враг хорошего. Покатался я на ДЭУшке и стало мне тоскливо на "шестере" руль двумя руками крутить. Слышал, что на "Калине" и "Шниве" стоит ЭУР.
Вопрос: можно ли его впихнуть в "шестеру" или бесполезно мучаться? А мож чё другое предложите? (вариант поменять маши ну отпадает, т.к. с ГУРом уже есть)
Kirgudu
Машину сменить. ;)
На нивоводском форуме есть про установку эура на ниву. Ищи...
Михалыч
Вова Длинный
ЭУР - 500$
ГУР - 1300$
Сергей Самара
С ГУР не пройдешь официально ТО. ТК кронштейн крепления гура закроет номер двигла. ЭУР не знаю. А вообще ГУР и ЭУР думаю лтшнее на легковых не полноприводных машинах. На 2110 и 2108 руль там и так легко крутится.
hosemarkus
Вова Длинный
чтобы не быть голословным, ставится элементарно, ТО пройдешь вряд ли Smile
> 1. Имеется ли одобрение ОАО "АВТОВАЗ" и соответственно сертификат для
установки ЭУР на "классику", например ВАЗ-21013.
Сертификат на сам ЭМУР-2110 есть. Одобрения для класссики нет.
> 2. Сколько будет стоит комплект установки ЭУР с доставкой в г.
Мурманск.
15500+300 р.
Доставляем через транспортную компанию "Грузовозофф"
(http://www.gruzovozoff.ru/rus/)
после оплаты по безналу через банк.
Для установки ЭУР на для ам "классического" семейства ВАЗ
(-2104, -2105, -2106, -2107) необходимо проделать следующее:
1. Установить датчик скорости, если его нет (6-импульсный, проходной, от
214 Нивы),
2. Заменить и перенести трос подсоса (подходит от 2108),
3. Заменить рулевой редуктор, при этом нужен с коротким валом
червяка (21213-3400010-10), но с родной сошкой (лучше купить новую,
т.к. старую трудно снимать).
4. Система зажигания должна быть бесконтактная.
У Вас после установки ЭМУР появится по сути рулевая колонка 2110.
Комплект ЭУР-2105 включает в себя (помимо ЭУРа):
- кожух рулевой колонки 2110,
- замок зажигания 2110,
- подрулевые переключатели 2110 с переходными жгутами,
- промежуточный вал,
- кронштейн,
- крепеж,
- жгут подключения ЭУР
- датчик скорости.
- трос подсоса 2108
- паспорт, инструкция по установке.
В комплект НЕ ВХОДИТ:
- руль 2110 (родной не подойдет по шлицам).
- рулевой редуктор.
С уважением,
ООО "Электроруль".
www.elektrorul.ru , е-мейл eru@inbox.ru . Тел. (8482) 39-24-48
Последний раз редактировалось: hosemarkus (03 Апреля 2007 09:11), всего редактировалось 1 раз
Вова Длинный
Пасиба.
Тока чёта сайт не открывается.
Дядя Леша
hosemarkus
Вова Длинный
ссори, запятая прилипла к сцылке
впрочем, как выясняется, она уже неактуальна Sad
надо рыть по новой, но ИМХО мало что изменилось
все ноги ведут на www.daaz.ru
Дядя Леша
а этот сцайт мертворожденный, да и перестали ставить их ЭУРы, теперь ДААЗовские
tigrenok
Народ, вы с дуба рухнули, если честно и коротко Smile)
Вова Длинный
ты ведь мужик, если сил в руках нету - возьми гантельки, подкачай руки. нахрена нужен этот ЭУР, ГУР. В ЖИГУЛИ???? Smile
iskatel
tigrenok
Тут не в силе дело, а в передаточном числе. Мне на москвиче его один раз и не хватило, чтоб одним движением руля стоящую на 2 полосе машину объехать (все-таки 4.5 или 2.5-3 оборота руля - разница есть). Был бы ГУР - скорее всего избежал бы ДТП.
Причем, руль на Москвиче не у пример легче был, на месте одной рукой крутил. Но чтоб объехать резко возникшее препятствие, нужно руки перехватывать, а это время.
hosemarkus
для удовольствия, как и многое другое 8-)
Bart2
hosemarkus
ЭУР на классику не изменит это число на классике.
или
изменит?
hosemarkus, ты вроде разбирался, просвети, а?
hosemarkus
Bart2
чес гря до конца не разбирался Smile
но имхо вряд ли там другое передаточное
ЗЫ а у меня итак короткий вал червяка Wink
Последний раз редактировалось: hosemarkus (04 Апреля 2007 10:39), всего редактировалось 1 раз
dima_spb
как вариант, рейку можно приварить от оды...
potap857
А подойдет? и много ли переделок может делал кто подскажите
AK_s_Raboty
Для того чтобы рейка не выступала , можно изменить выхлопную трубу и будет ровно
Олежек
вот ссылка про переделку вместе с фотками http://forum.lada.cc/viewtopic.php?t=4606&start=20&postdays=0&postorder=asc&highlight=
по моему слишком замороченно, кроме того можно распрощаться с официальным техосмотром!
potap857
действительно геморно больно что-то
в общем как надоест тугую баранку крутить поеду покупать ино с гидрачем и всеми причиндалами :cool:
Вова Длинный
Вова Длинный
Подход у тебя какой-то колхозный. Ты попробуй по Сочинскому серпантину прокатиться, обменяемся мнениями. Я пока не поездил на машине с ГУРом тоже так рассуждал. А теперь обленился, комфорту захотелось.
А гантельки вон лежат. Балуюсь раза 3-4 в неделю.
Ацкий_Кот
Короче Эур это сила :cool:
Андрюха&ВАЗ-21047
Вова Длинный
Мурманск.
15500+300 р.
214 Нивы),
- кронштейн,
- крепеж,
- датчик скорости.
- трос подсоса 2108
- рулевой редуктор.
во-во, мне тоже самое писали, только сказали, что и на классику комплект тоже сертифицирован.
но только покупать их эур мне тоже что-то не очень хочется, уж слишком много по калинам отказов, говорят...
Кстати, ДААЗ вроде бы ни на классику, ни на ниву эуров не выпускает, или я ошибаюсь?
Андрюха&ВАЗ-21047
а рейка, тем более еще через хрен-как-то установленная - это не решение проблемы, и с усилителем руля она рядом не стоит. Не даром же сейчас и на десятки усилители ставят.
hosemarkus
устаревшие сведения, проблемы были с Махачкалинскими в основном, теперь ставят только ДААЗ
на клаксику как бы вообще ничего не делают, а фактически просто нет сертификации, видимо не хотят связываться, денех стоит
на Ниву ставят, и ставят десяточный рулевой узел, на нее есть сертификация
собственно проблема имеено в сертификате, без него ТО только платный Wink
Forkoss
Что то у вас и вправду клин.
Какой ГУР, ЭУР? Нах он не нужен, и какие серпантины сочинские?
Я там все вдоль и поперек объездил, руки не болят совсем и трудностей с вращением руля не испытываю.
hosemarkus
Forkoss
нужен/не нужен - каждый решает для себя сам
Страница 1 из 4
