Страница 3 из 10
Рена
Купил по пути в гараж прибор МД-1, ставится вместо коммутатора, ставишь по меткам нужный УОЗ и крутишь трамблёр пока не загорится св. диод на приборчике, проверял стробоскопом - точно работает.
Цена вопроса 55руб., схема проще паренной репы, на 4-х резюках и 3-х св. диодах + нужно будет разъём, нарисую в фотожопе выложу.
Инструкция
Gril
Отличная весчь! Попробую сегодня такой тоже приобрести! Smile Не уверен только что у нас такую штуку можно найти...
Было бы просто Супер Smile
Рена
Держите http://slil.ru/24171496/1616800387/md-1.jpg
Последний раз редактировалось: Рена (02 Апреля 2007 14:17), всего редактировалось 1 раз
Gril
Купил девайс! Smile правда в Беларуси цена вопроса 75 руб в пересчёте на российские рубли Smile...
Рена писал(а):
Держите
где?...
Старик-Хаттабыч
Gril писал(а):
Купил девайс! правда в Беларуси цена вопроса 75 руб в пересчёте на российские рубли ...
Ну и как?получилось с ним установить зажигание?
Gril
Вечером буду пробовать! Smile
Старик-Хаттабыч
Отпишись!
Alex RAO
[/quote]
Блин, но ведь люди ставят без стробоскопа и машина тянет не греется и работает как часы Smile Я понимаю что у них прктика и всё такое, но не думаю что этому так сложно научиться.[/quote]
я ставил угол, какой получится (в разумных пределах, разумеется), проезжал в жестком режиме 100-150км, оценивал поведение и проверял свечи на предмет цвета и нагара (нагара быть не должно никогда, а цвет у меня на БРИСКах светленько коричневый). до теперешней регулировки провел около 5-6 таких тест-драйвов, примерно за теплый сезон. а насчет стуков на прямой передаче - на моей машине ни я, ни один из крутых спецов НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛ НИКАКИХ СТУКОВ НИ ПРИ КАКИХ УГЛАХ. выхлоп становится практически без запаха. при проверке стробоскопом угол -4 с 91 года
Gril
Короче попробовал вчера прибор... Выставил угол 1 градус по мурзилке. Включил зажигание - загорелись все три лампочки! Попытки крутить трамблёр в разные стороны к погасанию лампочки не привели Sad...
Что это?... Неисправен прибор или ДХ постоянно включён?... как такое может быть?....
Рена
Должна погаснуть если крутить трамблёр.
Проверь сначало ДХ по мурзилке или если проще поменяй МД-1, хотя там ломаться нечему...
Gril
Буду ехать на работу - скину разъём с ДХ и посмотрю погаснет-ли... Вчера не догадался так сделать Smile
Рена
По идее св. диод гаснет когда с ДХ лог "1", т.е. в это время экран в ДХ.
Старик-Хаттабыч
Такая же байда!Её услышать мона тока при до конца выкрученном трамблёре,полной нагрузкой и в горку тапка в пол Very Happy
Gril
Вобщем утром просто воткнул прибор ничего не выставляя- лампочка ДХ не горит Sad что сигнализирует о том, что прибор исправен.
Но если всё установлено по меткам - лампочка не гаснет!!! Что это?...
-Большая погрешность ДХ
-Неисправность трамблёра
-Ошибка при установке ремня ГРМ
Старик-Хаттабыч
Рена писал(а):
Они слушают пердит или нет машина, трамблёром выставляют чтоб работала как часы, но чтоб пёрла в мощностных режимах при такой установке УОЗ - сомневаюсь.
Слухай,а вот я заметил такую фишку.1.Когда ставлю трамблёром 10-12гр в плюс,то при резком старте(типа пробуксовки)машина хуже стартует!Как то поддёргивает чтоли...На скоросте не замечал падения мощности. 2. А если ставлю 4-6гр в плюс,то машинка с места легко уходит в пробуксовку и стартует резво!Правда на скорости поведение машинки такое же как и в пункте 1.Такое возможно?
Alex RAO
Gril писал(а):
Алихан писал(а):
А то вечно меня смущает правильность угла зажигания у меня!
Вобще-то если так уже говорить, то даже выставленный по мурзилке угол может неподходить для твоего конкретного двигателя. И трамблёр может выдавать хреновую характеристику УОЗ... Именно поэтому я планирую себе в ближайшее время поставить микропроцессорное зажигание Smile
правильность угла определяет не параграф мурзилки, а сам движок. я уже отмечал, что у меня -4, а по мурзилке +-1. а МПСЗ угол не выставляет - она его КОРРЕКТИРУЕТ в зависимости от режима работы двигателя. и где гарантия, что прошитая характеристика точнее соответствует конкретному движку? МПСЗ больше тешит самолюбие, чем помогает движку (это я про адаптацию МПСЗ к старым двигателям). если она ставится штатно, есть надежда, что ее характеристики соответствуют двигателю
Gril
Об этом долго можно спорить, но меня всёже больше интересует вопрос почему не гаснет лампочка на приборе когда крутишь трамблёр Smile
Рена
Алихан
Вполне, на больших оборотах УОЗ и так завышается центробежным регулятором, т.е. чем выше обороты тем раньше углы должны быть.
Gril
Проверь ДХ и прибор поменяй если что, также вполне возможно метка не соответствует ВМТ первого цилиндра, такое бывает если маховик не правильно прикрутили.
Gril
Если двигатель не в ВМТ - лампочка не горит...
Как в этом случае узнать о том, что коленвал в ВМТ?...
Рена
По метке на шкиве грм коленвала и корпуса маслонасоса, но в этом случае надо открутить шкив генератора, хотя на шкиве генератора тоже есть метка
Gril
В результате долгих мучений позвал человека со стробоскопом и всё выставили быстро и красиво Smile... вроде едет нормально...
Единственно что странно - иногда метка исчезала на короткий промежуток времни и была не видна...
Рена
Копай дальше, замени МД-1 или вскрой проверь светодиоды и схему, хотя можно проверить не вскрывая - схема на предыдущей странице, если в норме смотри трамблёр, ДХ.
Gril
Нет причины сомневаться в МД1. В произвольном положении коленвала лампочка ДХ не горит. В ВМТ горит и погасить её можно тока вращением коленвала, но не вращением трамблёра Smile
Старик-Хаттабыч
Gril писал(а):
человека со стробоскопом и всё выставили быстро и красиво ... вроде едет нормально...
Скока градусов выставили?
Рена
Shocked
Страница 3 из 10
