Brizer
БК Комфорт х14 пишет, что ошибка датчика фаз...
Что это может быть? и где вообще находится этот датчик фаз... И какие с этим могут быть проблемы!???
Знает кто? Подскажите Плиз!!!
Levski
датчик расположен на крышке распред-вала, там, где у карбовых машин трамблер торчит.
у тебя ошибка всегда? машина нормально работает?
Serge!
...поменяй и все пройдет. Фича известная...
UBER
Проблемы могут быть такие что хреново будет заводится или вообще не заводиться. Акромя всего остального :grin:
Serge!
Не, ну заводицца-то она будет худо-бедно по-любому. имхо. А может и вообще никак не отразиться на работе двигла...Как глючить будет.
-Никола-
У меня выпадала эта ошибка когда был плохой контакт на ДПКВ (датчик положения коленвала). Потом в один прекрасный момент машина просто перестала ехать, контакт поправил на ДПКВ и вместе с этим и ошибка на датчике фаз ушла. У тебя почти наверняка не то, но проверь на всякий, особенно если машинка тупит иногда )).
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=135105
Brizer
Машина вроде не тупит...
Сейчас вообще постоянно ошибка появляется! Сегодня даже "ПРОВЕРТЕ ДВИГАТЕЛЬ" загорелась, но ошибку сбросил и всё потухло!
Brizer
Что-то смотрел и не смог его найти...Кстате где у карбовых трамблер даже без понятия!
Serge!
На голове, слева по ходу движения авто, на двух винтиках. По проводкам найдешь. Поменяй ты его наконец и забудь!
Brizer
Это получается если открыть капот то на двигателе справа (на двух винтиках...)
Brizer
Ни получается найти этот долбаный датчик фаз!!! У меня все провода в чехлах изоляционных идут и там не видно сколько проводов!
Serge!
Извини, но если за 3 недели у тебя так и не получилось его найти, врят ли кто-то здесь сможет тебе помочь!
бумбараш
месяц назад была похожая ситуация. сначала просто БК показывал ошибку,потом стал загораться чек инжек, его можно сбросить при помощи БК.
Но потом через некоторое время опять загорается чек инжек.
Купил в магазине датчик фаз поменял и все пропало. Так что меняй датчик и все будет ОК. Я смотрю ты его не как не можешь найти. Вообще конечно странно.
Капот открыл, и прямо по правую руку он перед тобой. Чуть правее правого угла клапанной крышки. Откручивается ключом на 10,или трубочкой.
Удачи.
trokhim
У меня тоже появилась ошибка датчика фаз - купил, поставил, поездил - норма. Постояла машина, остыла и снова то же самое - "Ошибка датчика фаз". Сбросил ошибку и снова до первого же остывания.. Двигатель на холодную работает не стабильно и на холостых когда прогреется немножко потрясывает машину... Есть какие-то предположения?????
olegas
было тоже самое.Поменял датчик,все стало нормально. Ты его к стати уже нашел?
_pvn
trokhim писал(а):
Постояла машина, остыла и снова то же самое - "Ошибка датчика фаз". Сбросил ошибку и снова до первого же остывания...
Во-во, точно такая же хрень. А так по работе двигателя и расходу разницы не вижу. Надо новый ДФ купить-поставить, токо жаба чё то душит... Smile
Джерар
Эээ... А где ДФ находится? Я вот думал он только на 16 клап ставится... Или вы это ДД так называете??
Serge!
на двигле слева (по ходу движения) вверху ...и кол-во клапанов тут не причем: последнее время (уж года 3 точно) на на все ставят....
UBER
Была ошибка ДФ ("Низкий уровень ДФ"), поменял датчик этот, перестал гореть ЧЕК, и пропали провалы!
Джерар
Угу, у меня версия без ДФ, я уже выяснил... 97-год как-никак... Smile
purpe
А мне есть смысл искать этот ДФ ? Confused
Хотя двигатель работает ровно, ток бензонасос поменять и будет нормально заводица 8)
UBER
purpe
Есть смысл сначала на диагностику.
ДФ, как уже говорили, находится там где раньше был трамблер.
У меня со сломанным ДФ заводился стабильно, но долго - 2 секунды.
Зы. Недавно опять загорелся ЧЕК, но не надолго. После следующей заводки потух. Машина при этом опять долго заводилась.
RusCo
_pvn
началась такая-же проблема - вылечили ???
935
я тоже поменял и все прошло Smile
ЧапЧапес
я тоже долго искал егомесяц назад, но с 3 захода нашёл и поменял. что удивительно ни в одной книжке нету по него ни слова. мифический датчик какой-то прям таки
