SergU
Авто: 21053 1998г. (под прессом, 142700км)=>2115 2005 г.+ Приора 21723-03-18 2010 г. 66000км=>Калина универсал полный фарш 2015г
Такая хрень. При прогреве примерно до 30-40град по БК начинают падать обороты и плавают - двигатель как будто вот-вот заглохнет. Стоит тока газануть - все восстанавливается. После прогрева на холостых троит при нагрузке (фары, обогрев и тд) .Чек не горит. В остальном - никаких нареканий нет. Началась такая хрень - плавание и троение после заправки на БП. Кто сталкивался с такими траблами?
BAF
Авто: ВАЗ 21093i 2000г.в.
У меня такая поблема была, я просто свечи нормальные воткнул, тобиш свечи новые и всё, уже 5 тыс км и ни каких проблем.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Тоже такое было. Либо греть на больших оборотах, либо свечи менять. Скорее всего свечи в налете, менять, либо чистить силитом. Хорошие свечи - Бош-платинум, Денсо, или НЖК, но последние - сплошная подделка продается.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
rover писал(а):Бош-платинум, Денсо, или НЖК, но последние - сплошная подделка продается.
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
rover писал(а):либо свечи менять
rover писал(а):Хорошие свечи
Ни чё не знаю поставил НЖК -13, не палённые ,но всё-равно такая же бодья. Заводишь секунд20 -30 нормально работает потом начинает резко падать обороты с 1500 -до 1000 потом когда градусов до 25-30 (по БК) нагреется всё становится нормально
PlayDen
Дерига Алексей писал(а):нагреется всё становится нормально
Нормально это сколько? 1500 ?
На ХХ инж. работает до 1000, если прогрет!
Дерига Алексей
PlayDen писал(а):Нормально это сколько? 1500 ?
Нормально это всмысле нет звука типа как - троения, и т.е обороты устанавливаются на отметке 1200-1100 и дальше плавно понижаются по МЕРЕ ПРОГРИВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
SergU
Спасибо за советы - попробую махнуть свечи и провода
SergU
Замена свечей ниче не дала. Так же глючит, и еще иногда зависают обороты на холостых на 2000, пока не заглушишь. Еще выскочила ошибка 1512 (КЗ РХХ). Чек погас, проблема осталась.
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
У меня и после того как заглушишь после пары светофоров начинают зависать. Ботва какая то.
