Здравствуйте, многоуважаемые?
Вот какая история:
Вчера был на ТО в Ростокино-Лада. Перед поездкой к ним поменял свечи - поставил BOSH Platinum FR7DPX. Когда сдавал машину, местный консультант мне заявил, что с такими свечами он машину принимать отказывается. Дескать эти свечи приводят к выходу из строя блока зажигания(у меня ВАЗ-2112, 16кл, катализатор). В итоге за деньги они мне поменяли их на NGK BCPR 6 E.
А теперь вопрос:
Действительно ли применение свечей BOSH Platinum FR7DPX может привести к каким-либо поломкам, или это всё полный бред и очередное разводилово на деньги...?
BOSH PLATINUM + 16кл = проблемы??
Вот какая история:
А теперь вопрос:
А зачем ты ему про свечи говорил?
А какое ТО? В ТО-3 и далее через 30000 км замена свечей входит в стоимость работ.
Чувствую, что похоже на развод. Вроде все бошевские семёрки должны нормально работать. Платина или не платина - личное дело каждого.
Автофак-двигатели-система зажигания.
Но там не все.
ездил я снова в Ростокино, чтобы объяснить им, что свечи мои абсолютно безопасны для автомобиля...
В процессе разговора выяснилось, что причина, по которой мне впарили NGK была вовсе не в том, что BOSH PLATINUM могут привести к поломкам МЗ, а в том, что сейчас очень много развелось их подделок.
Я предложил проверить мои свечи, поддельные они или нет.
Померили сопротивление, оно оказалось порядка 1 MегаОма, а должно быть порядка 4-5 КилоОм(по норме для МЗ). Правда, на этих свечах я уже прошёл около тычячи километров, а мерили они их не почистив как следует электрод. Кроме того, просмотрев каталог, я выяснил, что данные свечи имеют встроенный резистор (сопротивление которого я не нашёл).
Так вот в связи с этим возникают три вопроса:
1.Каким ДОЛЖНО БЫТЬ сопротивление свечи для ВАЗ
2112 16кл?
2.Каким сопротивлением должны обладать РОДНЫЕ BOSH PLATINUM FR7DPX?
3.Грозит ли выходом из строя МЗ повышенное сопротивление свечей?[/b]
Как измеряли сопротивление свечи? Т.е. между какими точками?
И что, движок все эти тысячи километров работал ровно и без сбоев?
В таком случае есть основания усомниться в результатах измерений, ибо сопротивление 1МОм говорит как правило о выгорании помехоподавляющего резистора, что не может не сказаться на работе двигателя. Попробуйте повторить измерения самостоятельно предварительно зачистив центральный электрод.
А BCPR6E все же лучше не использовать...
1. Данных по сопротивлению помехоподавляющего резистора в BOSCH PLATINUM я не нашел, но вряд-ли он сильно отличается, от других. Т.е. должен быть где-то 5-10кОм.
но как и чем померять это сопротивление на данных свечах BOSH PLATINUM FR7DPX?
Между наконечником свечи, к которому подключается высоковольтный провод и платиновой ниткой электрода.
FR7DPX?
тестером
Посмотрел я тут каталог боша, чего-то нету там таких свечей FR7DPX для 16 кл.
теперь даже и не знаю, кому верить, магазинам или каталогу бош.
я в электрике не очень, имею вот такой мультиметр:
30 тыщ на БОШ Платина прошел и еще ни разу не выкручивал. Заводится отлично, модуль жив и не хворает
Тоже покупал раньше бош платину, но чет теперь нифига не понял, кто их делает, если не сам бош?
Вечером фото выложу своей коробки от свечей Bosh Platinum для 16 клап.
Если смотреть на эту картинку, то по часовой стрелке на 2 щелчка. Там начинается измерение сопротивления. Соответственно, 200Ом, потом 2000 ОМ, потом 20 кОм. Начать думаю стоит с 2000 кОм, т.е. с 2МОм. Если тестер покажет 0 с чем то, то переключать уже на поменьше.
"У «выдержавших» осмотр свечей следует проверить электроцепь центрального электрода. Для этого свечу «прозванивают» тестером. Если между центральным электродом и наконечником есть «контакт» (при наличии исправного резистора прибор покажет сопротивление 4 – 6 кОм)"
Подробно как проверить свечи тут: http://www.autolife.by/information/candle/candle3.html
