Страница 1 из 4
Andrew!
Здравствуйте, многоуважаемые?
Вот какая история:
Вчера был на ТО в Ростокино-Лада. Перед поездкой к ним поменял свечи - поставил BOSH Platinum FR7DPX. Когда сдавал машину, местный консультант мне заявил, что с такими свечами он машину принимать отказывается. Дескать эти свечи приводят к выходу из строя блока зажигания(у меня ВАЗ-2112, 16кл, катализатор). В итоге за деньги они мне поменяли их на NGK BCPR 6 E.
А теперь вопрос:
Действительно ли применение свечей BOSH Platinum FR7DPX может привести к каким-либо поломкам, или это всё полный бред и очередное разводилово на деньги...?
BOSH PLATINUM + 16кл = проблемы??
zalex
Вот какая история:
А теперь вопрос:
Насчет проблем с BJSCH PLATINUM слышу впервые (тем более о том, что они могут вывести из строя МЗ), а вот NGK BCPR6E на впрысковые движки ставить не рекомендуется - у них зазор 0.75мм вместо положенных 1.1мм. Свечи NGK для движка 2112 маркируются BCPR6E-11 или BCPR6ES-11. Так что рекомендую сменить сервис.
LD_ex2112
Вот какая история:
А теперь вопрос:
А зачем ты ему про свечи говорил?
А какое ТО? В ТО-3 и далее через 30000 км замена свечей входит в стоимость работ.
Чувствую, что похоже на развод. Вроде все бошевские семёрки должны нормально работать. Платина или не платина - личное дело каждого.
Andrew!
Да в том-то дело, что ТО-3, и консультант спросил про свечи...
Найти бы свежий список "одобренных" ВАЗом свечей, иначе спорить с ними бесполезно...
Может кто знает?
OlegFOM
Если калильное число, размер резьбы и тип уплотнения соответствуют никаких противопоказаний к замене нет. Свечи изготовлены из более дорогостоящих и более современных материалов, и соответственно по более новым технологиям. Данные свечи, в отличии от своих предков имеют значительно больший рессурс, доходящий до 90 тыс. км. пробега.
Мое личное мнение. За счет меньшей площади центрального электрода и помещения его с боков в изолирующий материал, место искрового контакта менее подвержено нагару.
Не смотря на это, учитывая значительно большую стоимость платиновых свечей решил использовать обычные свечи с заменой, хотя бы, раз в год. (Просто платиновые свечи раз в год все равно по привычке хочется заменить...)
LD_ex2112
Может кто знает?
Автофак-двигатели-система зажигания.
Но там не все.
Andrew!
Но там не все.
Там уже был. Бестолку.
Andrew!
ездил я снова в Ростокино, чтобы объяснить им, что свечи мои абсолютно безопасны для автомобиля...
В процессе разговора выяснилось, что причина, по которой мне впарили NGK была вовсе не в том, что BOSH PLATINUM могут привести к поломкам МЗ, а в том, что сейчас очень много развелось их подделок.
Я предложил проверить мои свечи, поддельные они или нет.
Померили сопротивление, оно оказалось порядка 1 MегаОма, а должно быть порядка 4-5 КилоОм(по норме для МЗ). Правда, на этих свечах я уже прошёл около тычячи километров, а мерили они их не почистив как следует электрод. Кроме того, просмотрев каталог, я выяснил, что данные свечи имеют встроенный резистор (сопротивление которого я не нашёл).
Так вот в связи с этим возникают три вопроса:
1.Каким ДОЛЖНО БЫТЬ сопротивление свечи для ВАЗ
2112 16кл?
2.Каким сопротивлением должны обладать РОДНЫЕ BOSH PLATINUM FR7DPX?
3.Грозит ли выходом из строя МЗ повышенное сопротивление свечей?[/b]
zalex
2112 16кл?
Как измеряли сопротивление свечи? Т.е. между какими точками?
Andrew!
Между наконечником свечи, к которому подключается высоковольтный провод и платиновой ниткой электрода.
zalex
И что, движок все эти тысячи километров работал ровно и без сбоев? В таком случае есть основания усомниться в результатах измерений, ибо сопротивление 1МОм говорит как правило о выгорании помехоподавляющего резистора, что не может не сказаться на работе двигателя. Попробуйте повторить измерения самостоятельно предварительно зачистив центральный электрод.
А BCPR6E все же лучше не использовать...
Andrew!
Да без сбоев, лучше, чем на старых NGK(я их брал на зиму)
Я это и собирался сделать, только мне надо знать, какое же всё-таки сопротивление можно считать оптимальным
В принципе, когда я озвучил им эту мысль, обосновывая её неправильным межэлектробным расстоянием, они ответили, что дескать сами регулируют зазор (отгибая электрод). Ей богу, вот кончится дождь, выкручу свечу и промерю, чтож они там понавыставляли...
zalex
1. Данных по сопротивлению помехоподавляющего резистора в BOSCH PLATINUM я не нашел, но вряд-ли он сильно отличается, от других. Т.е. должен быть где-то 5-10кОм.
2. Модуль зажигания (2112-3705010-03), судя по документации заводов изготовителей, расчитан как раз на работу на нагрузке 1МОм, по крайней мере его номинальное выходное напряжение 22кВ нормируется как раз на такой нагрузке. Так что при любом раскладе вывести его из строя не должны даже свечи с обрывом центрального электрода. Вот если бы было КЗ...
3. Не понял юмора, зачам гнуть электрод, если есть абсолютно такие же свечки с нормальным зазором?
Alexb
Стояли свечи Bosh fr7dpx на 15000 полетел модуль зажигания в Автомире поменяли по гарантии без вопросов!
Anatoliy
Кстати интересно на сколько их должно хватать. После 24тыс. пробега две из четырех Bosch FR 7 DPX выгорели, т.е. вместо центрального электрода осталось только упоминание о нем в виде пустого отверстия в керамике. Искру не проверял, но что до зазора в 1мм уже далеко это точно (по той же причине и сопротивление посмотреть не выйдет).
p.s. Champion RC9YCC4 - 5кОм; АУ17ДВРМ - 9кОм (обе свечи б.у. поэтому за точность не ручаюсь, все-таки странно выглядит 1мОм у bosch, может проверит кто новую?)
Сергио
Понимаю что тема давнишняя,
но как и чем померять это сопротивление на данных свечах BOSH PLATINUM FR7DPX?
Svyazist
Сергио
тестером
Посмотрел я тут каталог боша, чего-то нету там таких свечей
FR7DPX?
для 16 кл.
теперь даже и не знаю, кому верить, магазинам или каталогу бош.
Сергио
Svyazist писал(а):
тестером
Svyazist я в электрике не очень, имею вот такой мультиметр:
Какое значение нужно выбрать?
Svyazist писал(а):
Посмотрел я тут каталог боша, чего-то нету там таких свечей FR7DPX для 16 кл.
Вечером фото выложу своей коробки от свечей Bosh Platinum для 16 клап.
30 тыщ на БОШ Платина прошел и еще ни разу не выкручивал. Заводится отлично, модуль жив и не хворает supercool
Svyazist
Сергио
Если смотреть на эту картинку, то по часовой стрелке на 2 щелчка. Там начинается измерение сопротивления. Соответственно, 200Ом, потом 2000 ОМ, потом 20 кОм. Начать думаю стоит с 2000 кОм, т.е. с 2МОм. Если тестер покажет 0 с чем то, то переключать уже на поменьше.
Тоже покупал раньше бош платину, но чет теперь нифига не понял, кто их делает, если не сам бош?
Я не знаю, мне видимо нормальные тогда попались. До того постоянно ездил на Beru Ultra оригинал Франция, и никогда проблем не было. Правда стоят они по 200 руб за штуку, и продаются поштучно.
Vit59
"У «выдержавших» осмотр свечей следует проверить электроцепь центрального электрода. Для этого свечу «прозванивают» тестером. Если между центральным электродом и наконечником есть «контакт» (при наличии исправного резистора прибор покажет сопротивление 4 – 6 кОм)"
Подробно как проверить свечи тут: http://www.autolife.by/information/candle/candle3.html
Сергио
Кто их выпускает я так и не нашел
Спасибо, завтра попробуем померить!
Vit59, что-то не открывается.
Зато нашел статью про свечи в журнале "За рулем":
http://www.zr.ru/articles/54726/
Может будет кому интересно.
Svyazist
Сергио
напиши плиз номер который под обозначением FR7DPX. Там что-то типа 0 252 ... ...
Это бошевский парт намбер. Лучше по нему искать
k_v_a
У меня тоже BOSH PLATINUM FR7DPX после пробега в 30 000 км. были выкинуты т.к. машина начала сташно тупить, хотел уже к диагносту ехать но поменял свечи и наступило счастье. Свечи брал в Би-би по 120 р. за шт. для себя решил что лучше брать что нибудь из дешовеньких Brisk, Энгельс и т.п. и менять вместе с маслом, жидкость продаваемая под маркой "бензин" убьет любые свечи.
Страница 1 из 4
