Матреха
Авто: Audi a5 sportback
В пробках или на оч малых скоростях машина дергается как карбюраторная.Обороты на момент трогания 1200-1300.Допустим еще катишься на 2ой 20-30км/ч.Плавно давишь на газ,а она поддергивается. Сетку БН не менял и не чистил.Топливный фильтр тоже не менял ни разу.Пробег 38тык
Матреха
никто не сталкивался? у всех все ровно?
Александр2110
Авто: Audi A4, 1996 г.в. 1.6
у меня также, но я это списываю на то что я чайник, стаж 2 месяца
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Матреха
Ну а по ощющениям, это механика или впрыск?
Попробуй нетрогать впрыск совсем и тронутся. если не будет дергаться, то смотри ДПДЗ.
Матреха
Глебаня
по ощущениям впрыск...без газа трогается и не дергается...
Глебаня
Матреха писал(а):по ощущениям впрыск...без газа трогается и не дергается...
Ну тогда первым делом ДПДЗ по БК смотри или тестером. Сопротивление плавненько должно увеличиваться. Или просто купи, будет про запас.
Сетка и фильтр обычно при сильной акселерации влияет, хотя фильтр давно уже надо поменять!!!
Матреха
а как по БК его посмотреть?
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
тоже самое пробег 70тык. при определенном положении акселератора дергается и тупит. ДПДЗ думаю. началось постепенно, но ухудшается.
Какой датчик взять? есть и по 150р есть по 500.
но думаю купить тот какой с завода стоит. отходил 60тык. Если он это конечно.
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
У меня тоже самое, причем с рождения... (сейчас пробег 15 000 км).
Получается что они на конвеере заведомо неисправный ДПДЗ ставят что-ли?
Врят-ли...
ИМХО это какой-то конструктивный недостаток...
З.Ы. Еще говорят, что перепрошивкой лечится, но не хочу это делать (по своим причинам)...
oakhead
Авто: ВАЗ-21124
Вообще-то для 16V таких оборотов, чтоб на тапку резко давить маловато. 20 еще надо на 1-й ехать.
Глебаня
Матреха писал(а):а как по БК его посмотреть?
выбираешь "процент открытия дрос.зас." и плавненько на педальку нажимаешь. смотришь чтоб резких скачков небыло, типа 1-2-3-4-5-фигак 12-13-%
Да лучше купи, всеравно понадобится.
Dr Alles
Авто: 21120>>VW Jetta 1,6
Е.Бунко писал(а):Какой датчик взять? есть и по 150р есть по 500.
Лучше бесконтактный, Курский или Калужский, не помню, стоит от 150 до 200.
GVG
Dr Alles писал(а):Е.Бунко писал(а):Какой датчик взять? есть и по 150р есть по 500.
Калужский
http://www.zr.ru/arch44140.html
MAVrik
Авто: Рафик
Матреха
И поменяй фильтр. Мне на 15000 поменяли на ТО-2.
Леха75
Авто: Subaru XV
ДМРВ выкинь вместе ДК и прошивкой :)
ДПДЗ и РХХ поставь от GM? (неубеваемые)
и будет как у меня счастьЕ!!
shamix
Авто: honda civic 3d 1.6 at
да ни при чем тут все ваши датчики
это особенность такая, рывок - достаточно резкий переход из режима ХХ когда вы жмете тапочку, связан с моментным скачком в этой зоне оборотов.
Мне в прошивке момент чуток зажали и все очень ровненько трогается, есть конечно небольшие рывки но гораздо меньше чем на родной прошиве.
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
не по теме конечно, но через какое время сетку БН менять надо? фильтр раз в 15000 меняю...
p-serg
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Женя2112 писал(а):не по теме конечно, но через какое время сетку БН менять надо? фильтр раз в 15000 меняю..
Начитался тут на форуме что у всех сетка бензонасоса грязная, все чистят, пробег 32 тык - решил тоже почистить. Разобрал а там чисто все и в баке чистота. ИМХО от бензина наверное зависит (от региона)
ortodox
Матреха писал(а):В пробках или на оч малых скоростях машина дергается как карбюраторная.Обороты на момент трогания 1200-1300.Допустим еще катишься на 2ой 20-30км/ч.Плавно давишь на газ,а она поддергивается. Сетку БН не менял и не чистил.Топливный фильтр тоже не менял ни разу.Пробег 38тык
Как раз карбовые машинки намного лучше себя ведут в таких режимах ! Помню когда пересел с карбовой 2109 на инж был неприятно удивлен таким дерганьем , привыкал долго нежно жать педаль газа. Кроме неприятных ощущений дерганье убивает резиновые втулки тяг , рычагов и подушки двига. Перечитав форум , понял что причина в прошивке. Паулюс , например , давно научился устранять такой трабл , а наш гребаный АвтоВаз за 10 лет даже пальцем не пошевелил чтобы усовершенствовать прошивки. Впрочем , это касается не только прошивок... :-( .
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
у меня стоит прошивка паулюса и РХХ менял.досельную заслонку переберал и чистил уважаемый человек с форума.
ВСЕ датчики в порядке , ДМРВ на подходе ,но вполне живой.
при езде дёргаться машина будет так-как она не расчитана на работу в таком диапазоне!
у неё крутящий момент на 3500!!!
а вы её на 1200 мучаете.
понимаю что это не удобно в пробке,но ничего не поделать.таково устройство! это вам не эл двигатель! :cool:
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
Сегодня покупал ДПДЗ. Искал калужский - фиг найдёшь. Сказали есть какой-то московский бесконтактный. Стоит канеш подороже. Но в одном магазе консультант предупредил, что смотря какие мозги. Может безконтактный и не работать правильно. Так ли это? У меня Январь 5.1
Матреха
OFF
на 8клаппанике такого нет
ortodox
OFF писал(а):у меня стоит прошивка паулюса и РХХ менял.досельную заслонку переберал и чистил уважаемый человек с форума.
Мля , идет 21-й век , неужто нельзя нормальный ЭБУ сделать?! Просто на заводе забили на такие "мелочи". И так машинки раскупают
ortodox
Матреха писал(а):OFF
Есть!
