sla
Обломил контактный болт втягивающего. Кто-нибудь менял его или придется покупать новое?
avv_104
Лучше купить новое.
Безопаснее будет.
sla
А в чем опсность-то заключается?
k_v_a
Стоимость нового втягивающего реле 300 р болт отдельно не продают я заказывал знакомому токарю заменить не трудно нужно только отпаять провода обмотки.
sla
Кстати видел 2 типа втягивающих: КЗАТЭ за 450 р. и типа вазовский за 260. В чём разница-то никто не знает?
avv_104
Короткое замыкание.
Знакомо название?
dk-34
Меняйте реле. Рем комплектов не видел в продаже.
sla
avv_104 писал(а):
Короткое замыкание.
Знакомо название?
А оно здесь при чём? Я ведь не собирался там что-либо коротить.
Ганс
Помоему "типа вазовских" нет в природе, ибо сам ТАЗ их не производит. Всегда ставил КЗАТЭ - воопщем нормальные деталюхи Smile
avv_104
sla писал(а):
avv_104 писал(а):
Короткое замыкание.
Знакомо название?
А Вам и ненадо.
Какой силы ток проходит через контакт, который у Вас отвалился, при заводке авто? От 350 А и до ... (все зависит от АКБ)
Вы будете уверены, что мастер дядя Коля, выпив стакан водяры, восстановит контакт втягивающего реле в лучшем виде?
Я не уверен.
А при КЗ, в лучшем случае, выкинете аккумулятор(АКБ).
А теперь сравните цену на новое втягивающее и на новый аккумулятор.
Стоит рисковать?
Я понимаю 15 лет назад, когда запчастей не было. Но сейчас ...
sla
avv_104 писал(а):
sla писал(а):
avv_104 писал(а):
Короткое замыкание.
Знакомо название?
А Вам и ненадо.
Я не уверен.
Стоит рисковать?
Но там ведь всего-то надо перепаять, не думаю что так уж это сложно.
olnaz2112
купи ремкомплект от 09 .(крышку реле стартера)доработай клемму напильником и рассверли посадочные отверстия в клеммах проводов.Получится намного надежнее стока.(используется клемма от 09)
avv_104
for SLA
Если такая большая любовь к изобретанию и конструированию - почему бы и нет.
Риск благородное дело.
Чайникъ099
а девяточное помоему не подойдёт - там пятаки одного размера, а у десяток один большего диаметра чем другой. Ломают как правило тонкий.
Глебаня
Идешь в мастерскую по ремонту Ген. и Старт.
Думаю что бесплатно дадут с убитого втягивающего.
Накрайняк разборку посети.
dk-34
Все "убитые" с отломленным болтом... Very Happy
sla
Я сломал толстый, к которому прикручивается провод от аккума.
А вот это идея!
PTF141
Очень интересная пластмасса у этого реле. Там есть еще такой выступ - при затягивании ключем можно ненароком отломить - уж очень хрупкая.
