sla
Авто: ВАЗ21103
Обломил контактный болт втягивающего. Кто-нибудь менял его или придется покупать новое?
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Лучше купить новое.
Безопаснее будет.
sla
Авто: ВАЗ21103
А в чем опсность-то заключается?
k_v_a
Авто: 21124 2007 г. снежка 1,6L 16V 100 т.км. Fiat Albea 2008. андеграунд, 60 т.км.
Стоимость нового втягивающего реле 300 р болт отдельно не продают я заказывал знакомому токарю заменить не трудно нужно только отпаять провода обмотки.
sla
Авто: ВАЗ21103
k_v_a писал(а):Стоимость нового втягивающего реле 300 р
Кстати видел 2 типа втягивающих: КЗАТЭ за 450 р. и типа вазовский за 260. В чём разница-то никто не знает?
avv_104
sla писал(а):А в чем опсность-то заключается?
Короткое замыкание.
Знакомо название?
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Меняйте реле. Рем комплектов не видел в продаже.
sla
Авто: ВАЗ21103
avv_104 писал(а):sla писал(а):А в чем опсность-то заключается?
Короткое замыкание.
Знакомо название?
А оно здесь при чём? Я ведь не собирался там что-либо коротить.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Помоему "типа вазовских" нет в природе, ибо сам ТАЗ их не производит. Всегда ставил КЗАТЭ - воопщем нормальные деталюхи
avv_104
sla писал(а):avv_104 писал(а):sla писал(а):А в чем опсность-то заключается?
Короткое замыкание.
Знакомо название?
А Вам и ненадо.
Какой силы ток проходит через контакт, который у Вас отвалился, при заводке авто? От 350 А и до ... (все зависит от АКБ)
Вы будете уверены, что мастер дядя Коля, выпив стакан водяры, восстановит контакт втягивающего реле в лучшем виде?
Я не уверен.
А при КЗ, в лучшем случае, выкинете аккумулятор(АКБ).
А теперь сравните цену на новое втягивающее и на новый аккумулятор.
Стоит рисковать?
Я понимаю 15 лет назад, когда запчастей не было. Но сейчас ...
sla
Авто: ВАЗ21103
avv_104 писал(а):sla писал(а):avv_104 писал(а):sla писал(а):А в чем опсность-то заключается?
Короткое замыкание.
Знакомо название?
А Вам и ненадо.
Я не уверен.
Стоит рисковать?
Но там ведь всего-то надо перепаять, не думаю что так уж это сложно.
olnaz2112
Авто: 21113,2000 г.Seat Altea XL,2007г.
купи ремкомплект от 09 .(крышку реле стартера)доработай клемму напильником и рассверли посадочные отверстия в клеммах проводов.Получится намного надежнее стока.(используется клемма от 09)
avv_104
for SLA
Если такая большая любовь к изобретанию и конструированию - почему бы и нет.
Риск благородное дело.
Чайникъ099
а девяточное помоему не подойдёт - там пятаки одного размера, а у десяток один большего диаметра чем другой. Ломают как правило тонкий.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
sla писал(а):Кто-нибудь менял его или придется покупать новое?
Идешь в мастерскую по ремонту Ген. и Старт.
Думаю что бесплатно дадут с убитого втягивающего.
Накрайняк разборку посети.
dk-34
Глебаня писал(а):sla писал(а):Кто-нибудь менял его или придется покупать новое?
Все "убитые" с отломленным болтом...
sla
Авто: ВАЗ21103
Чайникъ099 писал(а):а девяточное помоему не подойдёт - там пятаки одного размера, а у десяток один большего диаметра чем другой. Ломают как правило тонкий.
Я сломал толстый, к которому прикручивается провод от аккума.
А вот это идея!
PTF141
Авто: 2112
Очень интересная пластмасса у этого реле. Там есть еще такой выступ - при затягивании ключем можно ненароком отломить - уж очень хрупкая.
