Действительно все это лотерея,
купил год назад 2115, накатал за год 20000 с небольшим... при покупке проблем не было... ну правда
... в салоне стояла... сел, завел, послушал... все нормально. Потом когда забирал - двигатель стал работать еще мягче (сказали что заменили родные свечи на BERU)..., а неет, вспомнил через 1500 км., настроили кулису и поменяли реле дворников (неработал прерывистый режим, но через несколько тысяч км и оно сдохло - поставил в итоге с регулируемой паузой)...
Резюме к 20000 с небольшим:
- Не работает попогрейка на водительском сидении (именно не греет попу, а спину греет),
- Облезли зеркальные элементы в родных зеркалах,
- Менял сдвоенную кнопку освещения (менял сам... ну их нафиг с их гарантией)
- Буквально на днях появился звон (при проезде неровностей) в районе левого переднего колеса (тихий такой стук, на яме смотрел все в норме ХЗ что это)
- сам заменил тосол на антифриз, с промывкой системы охлаждения
а так маслицо, фильтры и все как положенно...
