gar
ВАЗ 2115. Можно ли при прокачке тормозов вывешивать задние колеса?
u313
gar писал(а):ВАЗ 2115. Можно ли при прокачке тормозов вывешивать задние колеса?
Можно, но тогда в колдун надо отвертку втыкать.
gar
u313
gar писал(а):А куда втыкать?
Клодун - регулятор давления задних тормозов. Стоит снизу в районе задней балки, через него к колесам идут тормозные трубки. В колдун упирается тяга, которая нажимает на него при загрузке задней оси. Если между колдуном и тягой воткнуть толстую отвертку (или еще чего) то тем самым создается имитация загрузки задней оси и колеса можно вывешивать.
gar
u313
Пожалуйста
Motistuta
Для правильного прокачивания ни нада вывешивать и имитировать чёто. Колдун и так устройство капризное, лучше прокачивать пустую машину стоящую на земле всеми колёсами
u313
Motistuta писал(а):Для правильного прокачивания ни нада вывешивать и имитировать чёто. Колдун и так устройство капризное, лучше прокачивать пустую машину стоящую на земле всеми колёсами ![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Вывешивать - это не удобно, а отвертка рулит по полной :cool:
Motistuta
u313 писал(а):Вывешивать - это не удобно
а нах вапще вывешивать ?
ortodox
Motistuta писал(а):u313 писал(а):Вывешивать - это не удобно
![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
Если нет ямы , то удобнее прокачивать со снятым колесом.
u313
А как не вывешивать, если не на яме? Надо же штуцера откручивать-закручивать. Так что вывесить как раз очень удобно, надо только колдуна "успокоить" и все ОК!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
удобнее... но не правильно так.
u313
Сергей 22 писал(а):удобнее... но не правильно так.
А в чем "неправильность"? Задача: на момент прокачки обеспечить свободный проход ТЖ к задним ТЦ. Втыкаем, прокачиваем, вынимаем - все прокачано, изменений в конструкции нет. Интересно, а как на сервисе положено делать? Там ведь в большинстве не ямы а подъемники?
Motistuta
ёпт ну вы даёте, не раз прокачивал тормаза задние и ни разу не испытал неудобства без ямы)))))
u313 писал(а):то тем самым создается имитация загрузки задней оси
и ещё вопросик, а нахера при прокачке создавать загрузку задней оси?
Darth_
Авто: 21104
Подъемнег - в топку. Яма рулит. А вообще я с другом прокачивал без всяких ям и подъемников. Хотя последний раз мне на 99 прокачивали жопу на подъемнике. Но у меня там нету колдуна :cool: 8-)
u313
Motistuta писал(а):ёпт ну вы даёте, не раз прокачивал тормаза задние и ни разу не испытал неудобства без ямы)))))
Если вывесить колеса и если у тебя колдун еще живой, то он перекроет проход ТЖ к задним цилиндрам (см.мурзилку)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
себе прокачивал только передние
Motistuta
u313
да не понял ты)))
Я грю нах нагрузку создавать?
u313
да не понял ты)))
Я грю нах нагрузку создавать? ![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Чего то я не догнал... прикалываешься ты чтоли? А то я тут распинаюсь...
Motistuta
u313 писал(а):Чего то я не догнал... прикалываешься ты чтоли? А то я тут распинаюсь...
нет, просто не понимаю пока. Вот и прошу объяснить мне. Зачем создавать нагрузку на задние колёса для прокачки тормазов?
u313
не ругайся тока
u313
Motistuta писал(а):u313 писал(а):Чего то я не догнал... прикалываешься ты чтоли? А то я тут распинаюсь...
u313
не ругайся тока
Принцип работы колдуна знаешь? Пока задняя ось на земле и соответственно нагружена, ТЖ назад идет. Если задние колеса повесить в воздух, то колдун перекроет путь ТЖ в задние цилиндры и ни хрена ты не прокачаешь. А отвертка имитирует стоящие на земле (а не висящие в действительности в воздухе) задние колеса. Просто если у тебя старая машина и колдун закис в нажатом положении, то тебя данная проблема при прокачке может и не затронуть.
jorik
Авто: Икс-Рей
Не ссортесь! Горячие парни!
Я подкатной домкрат заводил по центру задней балки - вывешиваются оба колеса и нагрузка присутствует.
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Всеми колесами??? А как тогда подобраться к нужному клапану? Я лично прокачивал когда машина на домкрате стояла. Хотя не знаю правильно это или нет....
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
гидравлический домкрат под заднюю балку и ни каких проблем с задними колёсами. Хотя бывало я обходился и без него.Просто ложишь тряпку на землю и лезишь нах под машину. И всё нормально ну не удобно немного ну и чё теперь. А без тормозов удобно ездить????????????????????????????????????????????????
Motistuta
u313
бля ну топой савсем видимо, не фтыкаю вапще.
Если нада прокачать жопу, то вставляя в колдун отвёртку мы не перекроем поступление ТЖ в зад?
Ведь смысл выгнать воздух из этих трубок что на колёса от колдуна идут.
u313 писал(а):Принцип работы колдуна знаешь?
думал што знаю, но фишка с отвёрткой пока не постигнута
ALF писал(а):Всеми колесами??? А как тогда подобраться к нужному клапану?
да всеми,а чо там сложного то? Ну прилёг под машину и вперёд нах
