кстати когда завожу, что то мотор ели ели шумит (тянет)
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
katik77777
Ты это лучше не насилуй мотор, а на галстук (то есть веревку) и на сервис смотреть что случилось
ЗЫ. ДПКВ воды не боится, там достаточно герметичный разъем, модуль и провода тоже стойкие. У меня 6 часов машина стояла под моросящим дождем с открытым капотом и никаких трудностей с заводкой и ездой не было, хотя всё было насквозь мокрое.
Мысля закралась, может катализатор обсыпался и перекрыл выход отработавшим газам. Или ДМРВ каюк настал
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Цитата:Ты это лучше не насилуй мотор, а на галстук (то есть веревку) и на сервис смотреть что случилось
Это не очень радикально?
Цитата:мотор ели ели шумит (тянет)
Мотот работает слишком тихо теперь на ваш взгляд? Или машина плохо разгоняется?
Фильтр воздушный посмотри, наверное намок. Если так то замени его.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Ребята да вы че ? Классику можно смело по самые свечи топить и НИ ЧЕ НЕ БУДЕТ вжизни !!! Главное что бы в этот момент не включился обдув радиатора, т.е. вентилятор по русски говоря.Не смешите народ, какая нафиг лужа
Doc Brown
alex.moc-5
Ты это сам проверял?
Я б на своей не рискнул по свечи.
Romeo4755 писал(а):
Shish писал(а):Ты это лучше не насилуй мотор, а на галстук (то есть веревку) и на сервис смотреть что случилось
Имхо, лучше перебдеть чем недобдеть.
Последний раз редактировалось: Doc Brown (10 Апреля 2007 10:34), всего редактировалось 1 раз
Doc Brown
katik77777 писал(а):кстати когда завожу, что то мотор ели ели шумит (тянет)
А у тебя лампа "Check Engine" горит при работе движка?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Dmitry21053 писал(а):alex.moc-5
Ты это сам проверял? Я б на своей не рискнул по свечи..
Проверено Нивоводами.А у них движки точно такие же тока объем больше.Поэтому те из них что водоплавающие спецом ставят ручное отключение обдува радиатора.
alvd
Авто: 27175
Я топил. Перед гаражом у нас лужа пипец, по фары, а я её не мерил и оттого не знал. Ну, на первую, газ до упора и вперёд! Там ещё два джипаря сомневались с разных сторон. Проехал, машину поставил в гараж, выхожу с кооператива, джипари оба сидят в середине лужи и мат на 100 м вокруг слышно.
А на следующий день с женой пошли за машиной, она и спрашивает, а чем мол у тебя фары залиты? Водой, говорю...
Карбюратор у меня.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
alvd писал(а):Я топил. Перед гаражом у нас лужа пипец, по фары, а я её не мерил и оттого не знал. Ну, на первую, газ до упора и вперёд! Там ещё два джипаря сомневались с разных сторон. Проехал, машину поставил в гараж, выхожу с кооператива, джипари оба сидят в середине лужи и мат на 100 м вокруг слышно.
Карбюратор у меня.
+1 :cool:
Купил иномарку - продал родину !
Поддержим отечественного производителя !!!
Doc Brown
alvd
:cool: :cool: :cool:
Дядя Леша
Авто: 21074
alex.moc-5 писал(а):Главное что бы в этот момент не включился обдув радиатора, т.е. вентилятор по русски говоря.
Так может в этом и дело?
Наплескала грязной воды на вентилятор, через пару километров он включился, выдал на свечи и провода кучу грязи, машина заглохла. А потом подсохло, но по грязи продолжает шить....
П.С. ВДшкой на провода и крышку трамблера!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Ил силиконовой смазкой из балончика :cool:
Doc Brown
Дядя Леша писал(а):ВДшкой на провода и крышку трамблера!
У нее нет трамблера - инжектор.
А провода если силиконовые, то просто протереть, а если нет - то просто выкинуть и поставить силиконовые. Хотя имхо КУЧА грязи на лопастях вентиллятора вряд-ли удержится - жидкая стечет, вязкая - не достанет (она же въехала не по крышку капота)
Bart2
alvd
У тебя машина сделана в СССР. Тогда ученые про гидроудар еще не знали. Поэтому можешь ездить по лужам. :cool:
Shish
Господа, не сравнивайте карбовые пепелацы и инжекторные. На карбовом вся электроника в виде КСЗ, а инжевом провода, мозги, датчики. Вещи суть разные
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Shish писал(а):Господа, не сравнивайте карбовые пепелацы и инжекторные. На карбовом вся электроника в виде КСЗ, а инжевом провода, мозги, датчики. Вещи суть разные
Ну предположим мозги находятся в салоне (под бардочком).А датчики они все герметичные.И потом Нивы тоже есть инжекторные, а ты видал как они плавают и говно месят ? дай боже !!! А разница между Нивой и классикой (движки) тока в объеме. Так что аргумент не катит...
Shish
alex.moc-5
Знаю знаю, сам плавал на 21214 :cool: (хорошая машина).
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Видел я ниву "водоплавующию" правда карбову у неё все что ниже всечей герметично закрыто, что бросилось в глаза это генератор в кожухе , провода от генератора в говрированном шланге.
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
alex.moc-5, хотел бы я посмотреть как на классике по свечи заедешь в лужу... гену нафиг зальешь, ремнем накидает водички
датчик включения вентилятора может сработать в воде, чего еще... стартер и втягивающее зальет, если стартер на 2х болтах сидит, то вода может и на маховик попасть... прелесть
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
A|ex
было дело, въехал по ватерлинию
точнее до уровня повторителей поворота, минуты две побарахтался, потом заглушил сам, ибо застрял между камней и толку не было, да и неуютно было газовать с мокрой попой
на выходе - крыльчатка без лопастей и просушка салона
вытащили, излишки воды слили и поехал домой
давно это было....
через несколько лет движок поменял, стартер родной остался, а генератор до сих пор у родича крутится
Lednik
ж0сткая резина
hosemarkus писал(а): да и неуютно было газовать с мокрой попой
кингстоны надо было закрывать :-D
hosemarkus
Lednik
надо было просто в лужу не лезть
Ацкий_Кот
Я осенью нырял так что волны на капот накрывали , ничено намано
