Страница 2 из 2
katik77777
кстати когда завожу, что то мотор ели ели шумит (тянет)
Shish
katik77777
Ты это лучше не насилуй мотор, а на галстук (то есть веревку) и на сервис смотреть что случилось
ЗЫ. ДПКВ воды не боится, там достаточно герметичный разъем, модуль и провода тоже стойкие. У меня 6 часов машина стояла под моросящим дождем с открытым капотом и никаких трудностей с заводкой и ездой не было, хотя всё было насквозь мокрое.
Мысля закралась, может катализатор обсыпался и перекрыл выход отработавшим газам. Или ДМРВ каюк настал
Romeo4755
Это не очень радикально?
Мотот работает слишком тихо теперь на ваш взгляд? Или машина плохо разгоняется?
Сергей Самара
Фильтр воздушный посмотри, наверное намок. Если так то замени его.
alex.moc-5
Ребята да вы че ? Классику можно смело по самые свечи топить и НИ ЧЕ НЕ БУДЕТ вжизни !!! Главное что бы в этот момент не включился обдув радиатора, т.е. вентилятор по русски говоря.Не смешите народ, какая нафиг лужа Smile
Doc Brown
alex.moc-5
Ты это сам проверял? Very Happy Я б на своей не рискнул по свечи.
Имхо, лучше перебдеть чем недобдеть.
Последний раз редактировалось: Doc Brown (10 Апреля 2007 10:34), всего редактировалось 1 раз
Doc Brown
А у тебя лампа "Check Engine" горит при работе движка?
alex.moc-5
Dmitry21053 писал(а):
alex.moc-5
Ты это сам проверял? Very Happy Я б на своей не рискнул по свечи..
Проверено Нивоводами.А у них движки точно такие же тока объем больше.Поэтому те из них что водоплавающие спецом ставят ручное отключение обдува радиатора.
alvd
Я топил. Перед гаражом у нас лужа пипец, по фары, а я её не мерил и оттого не знал. Ну, на первую, газ до упора и вперёд! Там ещё два джипаря сомневались с разных сторон. Проехал, машину поставил в гараж, выхожу с кооператива, джипари оба сидят в середине лужи и мат на 100 м вокруг слышно.
А на следующий день с женой пошли за машиной, она и спрашивает, а чем мол у тебя фары залиты? Водой, говорю...
Карбюратор у меня.
alex.moc-5
Карбюратор у меня.
+1 :cool:
Купил иномарку - продал родину !
Поддержим отечественного производителя !!!
Doc Brown
alvd
:cool: :cool: :cool:
Дядя Леша
Так может в этом и дело?
Наплескала грязной воды на вентилятор, через пару километров он включился, выдал на свечи и провода кучу грязи, машина заглохла. А потом подсохло, но по грязи продолжает шить....
П.С. ВДшкой на провода и крышку трамблера!
alex.moc-5
Ил силиконовой смазкой из балончика :cool:
Doc Brown
У нее нет трамблера - инжектор.
А провода если силиконовые, то просто протереть, а если нет - то просто выкинуть и поставить силиконовые. Хотя имхо КУЧА грязи на лопастях вентиллятора вряд-ли удержится - жидкая стечет, вязкая - не достанет (она же въехала не по крышку капота)
Bart2
alvd
У тебя машина сделана в СССР. Тогда ученые про гидроудар еще не знали. Поэтому можешь ездить по лужам. :cool:
Shish
Господа, не сравнивайте карбовые пепелацы и инжекторные. На карбовом вся электроника в виде КСЗ, а инжевом провода, мозги, датчики. Вещи суть разные
alex.moc-5
Ну предположим мозги находятся в салоне (под бардочком).А датчики они все герметичные.И потом Нивы тоже есть инжекторные, а ты видал как они плавают и говно месят ? дай боже !!! А разница между Нивой и классикой (движки) тока в объеме. Так что аргумент не катит...
Shish
alex.moc-5
Знаю знаю, сам плавал на 21214 :cool: (хорошая машина).
oops1
Видел я ниву "водоплавующию" правда карбову у неё все что ниже всечей герметично закрыто, что бросилось в глаза это генератор в кожухе , провода от генератора в говрированном шланге.
A|ex
alex.moc-5, хотел бы я посмотреть как на классике по свечи заедешь в лужу... гену нафиг зальешь, ремнем накидает водички Smile датчик включения вентилятора может сработать в воде, чего еще... стартер и втягивающее зальет, если стартер на 2х болтах сидит, то вода может и на маховик попасть... прелесть Very Happy
hosemarkus
A|ex
было дело, въехал по ватерлинию Smile
точнее до уровня повторителей поворота, минуты две побарахтался, потом заглушил сам, ибо застрял между камней и толку не было, да и неуютно было газовать с мокрой попой
на выходе - крыльчатка без лопастей и просушка салона
вытащили, излишки воды слили и поехал домой
давно это было....
через несколько лет движок поменял, стартер родной остался, а генератор до сих пор у родича крутится
Lednik
кингстоны надо было закрывать :-D
hosemarkus
Lednik
надо было просто в лужу не лезть Wink
Ацкий_Кот
Я осенью нырял так что волны на капот накрывали , ничено намано Smile
Страница 2 из 2
