2114_Ander
Такая проблема, появилась недавно, при запуске холодного двигателя еще когда стартер крутит, слышен какой-то легкий скрежет, то-ли металл об металл, то-ли как песок куда-то попал, ХЗ. после того как стартер уже не крутит еще может секунду есть а потом пропадает, если прогретый двигатель то скрежета нет, ну или может на десятую долю секунды проскакивает.. а так длится около секунды-двух..
Подскажите, может кто сталкивался..
valdemar2109sl
Может венцы маховика.
Возможно не откидывает бендикс стартера. 8-)
Pilonet
Явно какая то связь со стартером. Может с бендиксом что?
denissimo
То же: меняли сцепление снимали коробку вместе со стартером, поставили на место - появился скрежет, со временем прогрессирует. На горячую очень редко бывает, а вот холодная....
Сергей 22
стартер сними и перебери. Смажь втулки.
-alex-
Сергей 22 писал(а):
Смажь втулки.
перебирать думаю не стоит - всё-таки приработалось.
попробуй сначала смазать что сможешь, перебрать всегда успеешь.
Мне хватило смазать вал стартера снаружи
mutabor_gl
а если заводить со всеми включенными электроприборами, звук дольше будет?
denissimo
вроде, без разницы
Alex_26_RUS
у меня после замены сцепления и ремонта коробки также.меняли и направляющие втулки.стартер не смотрели.почему такого раньше не было,а при снятии установки появилось и стартер ли это?
ps.сделал стартер.бендекс.все теперь в норме.скрежет пропал.
