2114_Ander
Авто: ВАЗ 2114 2006 г.в.
Такая проблема, появилась недавно, при запуске холодного двигателя еще когда стартер крутит, слышен какой-то легкий скрежет, то-ли металл об металл, то-ли как песок куда-то попал, ХЗ. после того как стартер уже не крутит еще может секунду есть а потом пропадает, если прогретый двигатель то скрежета нет, ну или может на десятую долю секунды проскакивает.. а так длится около секунды-двух..
Подскажите, может кто сталкивался..
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
2114_Ander писал(а): при запуске холодного двигателя еще когда стартер крутит, слышен какой-то легкий скрежет
Может венцы маховика.
2114_Ander писал(а):после того как стартер уже не крутит еще может секунду есть а потом пропадает
Возможно не откидывает бендикс стартера. 8-)
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Явно какая то связь со стартером. Может с бендиксом что?
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
То же: меняли сцепление снимали коробку вместе со стартером, поставили на место - появился скрежет, со временем прогрессирует. На горячую очень редко бывает, а вот холодная....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
стартер сними и перебери. Смажь втулки.
-alex-
Сергей 22 писал(а):Смажь втулки.
перебирать думаю не стоит - всё-таки приработалось.
попробуй сначала смазать что сможешь, перебрать всегда успеешь.
Мне хватило смазать вал стартера снаружи
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
а если заводить со всеми включенными электроприборами, звук дольше будет?
denissimo
Alex_26_RUS
Авто: ваз 2114
у меня после замены сцепления и ремонта коробки также.меняли и направляющие втулки.стартер не смотрели.почему такого раньше не было,а при снятии установки появилось и стартер ли это?
ps.сделал стартер.бендекс.все теперь в норме.скрежет пропал.
