Alexxxa
Поворачиваю ключ зажигания, все лампочки загораются, и..... полная тишина, ни жужжания, ни щелчка, НИЧЕГО!!!! Что это?
кеды глухаря
это стартер.
возможно, щетки на замену, или втягивающее.
Alexxxa
Можно обойтись службой тех помощи на месте или надо вызывать эвакуатор?
ANDYS
А если ключик все ж до упора повернуть?
kulden
Возможно реле бензонасоса, если не жужжит насос. Еще есть плохой контакт. Предохранители и т.д.
Alexxxa
шутка?
Глебаня
Может совсем просевший аккум?
Тогда тоже жизни не будет.
Alexxxa
не, нормальный!
Killer Speed
Можно обойтись на месте. Меняется стартер за 15 минут, главное чтоб головка на "15" была.
Может просто красный проводок соскочил со втягивающего. Машинка то у тебя свеженькая, рано еще стартеру умирать.
@lllig@tor
Проводочек- тоненький от стартера не отскочил? Частое дело. Еще сбросил кое-что в личку.
Последний раз редактировалось: @lllig@tor (12 Апреля 2007 09:48), всего редактировалось 1 раз
Alexxxa
KILLER SPEED
@lllig@tor
С утра некогда было разбираться что к чему! Правда я честно открыла капот....... и закрыла! :-D
Сегодня вечером посмотрю!
SegaM
может блокировка стартера сработала (от сигнализации ), или провод от втягивающего реле на стартере выскочил (скорее всего)
Глебаня
Alexxxa писал(а):
не, нормальный!
Ну это на вгляд, я понимаю? тестером не смотрела?
Friar
Прежде всего: при включенном зажигании, на нейтрали берется провод, одним концом на + аккумулятора, другим - на контакт втягивающего реле на стартере (то самое место, откуда тонкий провод может отскочить).
Если стартер крутит - проблема где-то в цепях управления.
Если нет - есть вероятность, что залипло втягивающее. Берем молоток и бьем по нему пару раз (не со всей силы Smile ). Повторяем операцию с проводом.
Удачи!
PS Где машина территориально? Может, кому подъехать недолго?
Alexxxa
Friar писал(а):
Берем молоток и бьем по нему пару раз (не со всей силы ).
Знакомая операция! Помнится на 99 надо было монтировкой бить по одной штуковине! Не помню зачем, но сказали так делать! Помогало!!! :-D Эх, российская техника! Confused
Орехово-Борисово. Confused
Adviser
А иммо активирован? он ведь тоже стартер блокирует. по крайней мере у меня когда иммо на охране стартер не крутит.
SegaM
:cool: Лучше подъехать, ато живем как в стране советов.....
Friar
Иммо вряд ли. По-моему, только в каких-то редких версиях он стартер крутить не дает...
Орехово-Борисово мне совсем не с руки Sad
Mad495
у меня на днях была подобная ситуация. Поворачиваю зажигание все нужные лампы зажигаются не заводится. раз 10 повернул ключ завелась. Поменял замок зажигания все ок. Замена не сложная замок + 4 новых срывных болта для замка, тонкое острое зубило и молоток. Сбить срывные болты(стронуть дальше рукой хорошо идут) снять замок и обратно с новыми болтами и замком
Alexxxa
Мне версия с проводком больше нравится! :-D
Eddard Stark
Alexxxa
Соседка 8)
Alexxxa
Eddard Stark здОрово!!! :cool:
kulden
Когда ключик поворачиваеш насос в бензобаке качает (жужит), проверь массу. Было такое на 2109. Минус на АКБ окислелся и стартер не запускался
SegaM
:-D а версия с проводком- поприличнее
Alexxxa
ничего не жужит.... тишина!!!
