Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
Поворачиваю ключ зажигания, все лампочки загораются, и..... полная тишина, ни жужжания, ни щелчка, НИЧЕГО!!!! Что это?
это стартер.
возможно, щетки на замену, или втягивающее.
Alexxxa
Можно обойтись службой тех помощи на месте или надо вызывать эвакуатор?
ANDYS
Авто: hatchmobille
А если ключик все ж до упора повернуть?
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
Возможно реле бензонасоса, если не жужжит насос. Еще есть плохой контакт. Предохранители и т.д.
Alexxxa
ANDYS писал(а):А если ключик все ж до упора повернуть?
шутка?
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Может совсем просевший аккум?
Тогда тоже жизни не будет.
Alexxxa
Глебаня писал(а):Может совсем просевший аккум?
не, нормальный!
Killer Speed
Можно обойтись на месте. Меняется стартер за 15 минут, главное чтоб головка на "15" была.
Может просто красный проводок соскочил со втягивающего. Машинка то у тебя свеженькая, рано еще стартеру умирать.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Проводочек- тоненький от стартера не отскочил? Частое дело. Еще сбросил кое-что в личку.
Последний раз редактировалось: @lllig@tor (12 Апреля 2007 09:48), всего редактировалось 1 раз
Alexxxa
KILLER SPEED
@lllig@tor
С утра некогда было разбираться что к чему! Правда я честно открыла капот....... и закрыла! :-D
Сегодня вечером посмотрю!
SegaM
Авто: Приора Серебро
может блокировка стартера сработала (от сигнализации ), или провод от втягивающего реле на стартере выскочил (скорее всего)
Глебаня
не, нормальный!
Ну это на вгляд, я понимаю? тестером не смотрела?
@lllig@tor писал(а):Проводочек- тоненький от стартера не отскочил?
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Прежде всего: при включенном зажигании, на нейтрали берется провод, одним концом на + аккумулятора, другим - на контакт втягивающего реле на стартере (то самое место, откуда тонкий провод может отскочить).
Если стартер крутит - проблема где-то в цепях управления.
Если нет - есть вероятность, что залипло втягивающее. Берем молоток и бьем по нему пару раз (не со всей силы
). Повторяем операцию с проводом.
Удачи!
PS Где машина территориально? Может, кому подъехать недолго?
Alexxxa
Friar писал(а):Берем молоток и бьем по нему пару раз (не со всей силы ).
Знакомая операция! Помнится на 99 надо было монтировкой бить по одной штуковине! Не помню зачем, но сказали так делать! Помогало!!! :-D Эх, российская техника!
Friar писал(а):PS Где машина территориально? Может, кому подъехать недолго?
Орехово-Борисово.
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
А иммо активирован? он ведь тоже стартер блокирует. по крайней мере у меня когда иммо на охране стартер не крутит.
SegaM
:cool: Лучше подъехать, ато живем как в стране советов.....
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Иммо вряд ли. По-моему, только в каких-то редких версиях он стартер крутить не дает...
Орехово-Борисово мне совсем не с руки
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
у меня на днях была подобная ситуация. Поворачиваю зажигание все нужные лампы зажигаются не заводится. раз 10 повернул ключ завелась. Поменял замок зажигания все ок. Замена не сложная замок + 4 новых срывных болта для замка, тонкое острое зубило и молоток. Сбить срывные болты(стронуть дальше рукой хорошо идут) снять замок и обратно с новыми болтами и замком
Alexxxa
Мне версия с проводком больше нравится! :-D
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Alexxxa
Eddard Stark здОрово!!! :cool:
kulden
Когда ключик поворачиваеш насос в бензобаке качает (жужит), проверь массу. Было такое на 2109. Минус на АКБ окислелся и стартер не запускался
SegaM
:-D а версия с проводком- поприличнее
Alexxxa
kulden писал(а):Когда ключик поворачиваеш насос в бензобаке качает (жужит), проверь массу
ничего не жужит.... тишина!!!
