200cd
Авто: ваз 2103 1973г.в.
где можно посмотреть "мурзилку" по ремонту рабочего цилиндра сцепления. течет. рем комплект есть. Нужна инфа о дальнейшей прокачке и т.д.
Doc Brown
200cd
спасибо, но мне по 2103 надо
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
200cd писал(а):спасибо, но мне по 2103 надо
а какая разница ?
200cd
у меня цилиндр на движке течет, вот его и надо починить. Но с ним я дело не имел и по этому хочу сначала мат часть изучить.
Doc Brown
200cd
Чет не понял - у тебя течет из цилиндра сцепления или тосол/масло из блока цилиндров двигателя?
Doc Brown
2105-07 кроме карбюратора под капотом ничем не отличаются от 2103
PAHAN
Авто: 99ы
На движке нет цилиндров сцепления
. Есть на картере сцепления.
Doc Brown
200cd
Вот каталог деталей по моделям Жигулей - может поможет лучше описать проблему.
Egor_KA
Robinzon 54
200cd писал(а):где можно посмотреть "мурзилку" по ремонту рабочего цилиндра сцепления. течет. рем комплект есть. Нужна инфа о дальнейшей прокачке и т.д.
Меняй полностью рабочий цилиндр,можно и шланг поменять, эти ремкомплекты для тех кому хочется помучиться, потом все равно новый ставить придется.
Egor_KA
Robinzon 54
ну я думаю топик стартер уже решил свою проблему, обрати внимание на дату, а я написал свой вопрос в этой теме чтобы не плдить тем
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
она у тебя закисла выламывай мощным шилом возможно сломаешь пластиковый штуцер, продаются ремкомплекты из деталей 1,2,3 в блистере рублей 15 за двойной комплект, а деталь 1 это шайба пружинка она защелкивается когда ставишь
Robinzon 54
Egor_KA
mik58
просто уже ремкомплект есть, но не сдаётся она нивкакую
отмачивание в вд-40 не помогает, значит буду ломать. думал может хитрость какая есть.
mik58
Egor_KA
ломай, она одноразовая
Robinzon 54
Они и в ремкомплекте должны быть,я их тонкой отверточкой выковыривал.
Robinzon 54
Кстати ремкомплектовские по чему то мягче установленных, по этому если получится не сломать не спешите выбрасывать, я в итоге поправил её и назад поставил,а новая гнулась как будто из пластилина.
Egor_KA
Robinzon 54
блин у меня только в ремкомплекте резинки, надо докупить наверно пласмассовый сосок и эту шайбу.
Robinzon 54
Обязательно! Упаси бог что нибудь сломается!
mik58
Egor_KA писал(а):Robinzon 54
это другой ремкомплект у тебя для ремонта внутренностей ГТЦ, а надо со штуцерами, можно посмотреть р.к. штуцера для главного цилиндра сцепления они одинаковые (а можно поискать в мусоре в гаражах из обычно выкидывают когда в сборе меняют)
Robinzon 54
mik58 писал(а):это другой ремкомплект у тебя для ремонта внутренностей ГТЦ
Egor_KA
как считаете может и в рабочем что нить заодно поменять? чтобы потом не прокачивать двести раз, так сказать для профилактики?
mik58
Egor_KA писал(а):как считаете может и в рабочем что нить заодно поменять? чтобы потом не прокачивать двести раз, так сказать для профилактики?
если все работает то лучше не трогай скорее всего будет хуже, единственное проверь пыльник если он порван то поменяй это можно сделать сверху, как и пркачать сцепление и ИМХО это даже удобнее.
Robinzon 54
Не сторонник я такого ремонта,это конечно помогает но не надолго проходил не раз, все кроется в качестве заменяемых изделий РТИ.Один бог знает из какой резины их делают,они разбухают,стираются в два раза быстрее,раскисают так что в руках разваливаются, как временная мера пойдет, главное что бы хуже не стало.
